falsche Daten der Temperaturliste werden an HM CC RT DN übergeben
Begonnen von eule66, 19 Februar 2015, 11:04:28
eule66
Hallo Zusammen
habe die Temperaturliste folgendermaßen über die Befehlszeile eingegeben:
set OG_Thermo_Lene tempListMon 05:00 5 10:00 5 16:00 17.0 18:00 21.0 24:00 5
wenn ich aber in den Readings schaue kommt folgendes dort an:
R_2_tempListMon
05:00 5.0 10:00 5.0 37:20 21.0 18:00 21.0 24:00 5.0
hier der Auzug aus dem LOGFILE:
2015.02.19 10:32:54 3: CUL_HM set OG_Thermo_Lene tempListMon 05:00 5 10:00 5 16:00 17.0 18:00 21.0 24:00 5
2015.02.19 10:34:30 3: CUL_HM set OG_Thermo_Lene getConfig
und das steht im EventMonitor --> keine Fehlermeldung:
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C948B_Weather measured-temp: 14.5
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C948B_Weather 14.5
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C948B_thermo measured-temp: 14.5
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C948B_thermo batteryLevel: 3
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C948B_thermo actuator: 0
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C948B_thermo desired-temp: 12.5
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene measured-temp: 14.5
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene ValvePosition: 0
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene motorErr: ok
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene desired-temp: 12.5
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene controlMode: auto
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene boostTime: -
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene T: 14.5 desired: 12.5 valve: 0
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene partyStart: -
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene partyEnd: -
2015-02-19 11:02:05 CUL_HM OG_Thermo_Lene partyTemp: -
Was kann das sein das die Temperaturen und Zeiten nicht korrekt übergeben werden?
kvo1
Zitatwenn ich aber in den Readings schaue kommt folgendes dort an:
R_2_tempListMon
das wärs ja für Montag .... ! wobei die Zeit 37:20 schon eigenartig ist
Das Log zeigt die temp ... für heute (bei mir ist Do).
Sind die tage unterschiedlich definiert !?
eule66
ich hab ja heute die Temeratur quasi als wochenprogramm setzen wollen, daher das Datum heute
im Logfile
kvo1
eule66
Ja aber was anderes habe ich doch auch nicht gemacht? Ich wüsste aus den 2 links nicht was ich anders machen müsste
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
kvo1
dann schick mal ein Listing vom Kanal 4  ==> bei mir  "list KZ1_HKT_ClimRT_tr"
Welche FW hat der Regler ?
eule66
hallo
FW Version 1.3
hier die Ausgabe des list Befehls:
   DEF        2C948B04
   NAME       OG_Thermo_Lene
   NR         34
   STATE      T: 21.0 desired: 20.0 valve: 35
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C948B_thermo
   Readings:
     2015-02-17 07:04:06   CommandAccepted yes
     2015-02-17 21:55:23   R-boostPeriod   5 min
     2015-02-17 21:55:23   R-boostPos      80 %
     2015-02-17 21:55:23   R-btnNoBckLight off
     2015-02-17 21:55:23   R-dayTemp       21 C
     2015-02-17 21:55:23   R-daylightSaveTime on
     2015-02-17 21:55:23   R-decalcTime    11:00
     2015-02-17 21:55:23   R-decalcWeekday Sat
     2015-02-17 21:55:23   R-modePrioManu  all
     2015-02-17 21:55:23   R-modePrioParty all
     2015-02-17 21:55:23   R-nightTemp     17 C
     2015-02-17 21:55:23   R-noMinMax4Manu off
     2015-02-17 21:55:23   R-regAdaptive   on
     2015-02-17 21:55:23   R-reguExtI      15
     2015-02-17 21:55:23   R-reguExtP      30
     2015-02-17 21:55:23   R-reguExtPstart 30
     2015-02-17 21:55:23   R-reguIntI      18
     2015-02-17 21:55:23   R-reguIntP      33
     2015-02-17 21:55:23   R-reguIntPstart 45
     2015-02-17 21:55:23   R-showInfo      time
     2015-02-17 21:55:23   R-showWeekday   off
     2015-02-01 18:31:06   R-sign          off
     2015-02-17 21:55:23   R-tempMax       30.5 C
     2015-02-17 21:55:23   R-tempMin       4.5 C
     2015-02-17 21:55:23   R-tempOffset    0.0K
     2015-02-17 21:55:23   R-valveErrPos   15 %
     2015-02-17 21:55:23   R-valveMaxPos   100 %
     2015-02-17 21:55:23   R-valveOffsetRt 0 %
     2015-02-17 21:55:23   R-winOpnBoost   off
     2015-02-17 21:55:23   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2015-02-17 21:55:23   R-winOpnMode    on
     2015-02-17 21:55:23   R-winOpnPeriod  15 min
     2015-02-17 21:55:23   R-winOpnTemp    12 C
     2015-02-19 10:37:08   R_0_tempListSat 09:00 6.0 10:00 17.0 12:00 18.0 15:00 18.5 18:00 20.0 24:00 5.5
     2015-02-19 10:37:08   R_1_tempListSun 09:00 11.0 12:00 17.0 15:00 18.5 17:00 19.5 24:00 5.5
     2015-02-19 10:37:08   R_2_tempListMon 05:00 5.0 10:00 5.0 37:20 21.0 18:00 21.0 24:00 5.0
     2015-02-19 10:37:08   R_3_tempListTue 09:00 10.0 17:00 21.0 18:00 20.0 24:00 11.0
     2015-02-19 10:37:08   R_4_tempListWed 06:00 13.0 09:00 13.5 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2015-02-19 10:37:08   R_5_tempListThu 06:00 7.0 09:00 12.5 12:00 12.5 16:00 16.5 18:00 20.0 24:00 5.5
     2015-02-19 10:37:08   R_6_tempListFri 06:00 6.5 09:00 9.5 12:00 13.0 16:00 15.0 18:00 21.0 24:00 5.5
     2015-02-19 10:37:08   R_tempList_State verified
     2015-02-19 10:37:04   RegL_01:        08:00 00:00
     2015-02-19 10:37:08   RegL_07:        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:18 15:6C 16:44 17:78 18:48 19:90 1A:4A 1B:B4 1C:50 1D:D8 1E:17 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:2C 2F:6C 30:44 31:90 32:4A 33:B4 34:4E 35:CC 36:17 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:14 49:3C 4A:14 4B:78 4C:55 4D:C0 4E:54 4F:D8 50:15 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:28 63:6C 64:54 65:CC 66:50 67:D8 68:2D 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:34 7D:48 7E:36 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:1C 97:48 98:32 99:6C 9A:32 9B:90 9C:42 9D:C0 9E:50 9F:D8 A0:17 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:1A B1:48 B2:26 B3:6C B4:34 B5:90 B6:3C B7:C0 B8:54 B9:D8 BA:17 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2015-02-19 17:13:25   ValvePosition   35
     2015-02-19 17:13:25   boostTime       -
     2015-02-19 17:13:25   controlMode     auto
     2015-02-19 17:13:25   desired-temp    20.0
     2015-02-19 17:13:25   measured-temp   21.0
     2015-02-19 17:13:25   motorErr        ok
     2015-02-19 17:13:25   partyEnd        -
     2015-02-19 17:13:25   partyStart      -
     2015-02-19 17:13:25   partyTemp       -
     2015-02-17 07:04:06   recentStateType ack
     2015-02-19 17:13:25   state           T: 21.0 desired: 20.0 valve: 35
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   group      Heizung
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Lene
kvo1
ZitatFW Version 1.3
habe ich auch in einigen RT´s , daran kann es nicht liegen!
Hast Du noch weitere Regler ? Ist das dort auch So ?
Eventuell nochmal komplett auf Werkseinstellung reseten  und neu anlernen / Laden..
sieht schon sehr eigenartig aus !
kvo1
eule66
Ja ich habe noch einen 2. RT da ist es genauso ich werde diese mal zurück setzen und neu anlernen, werde wieder berichten
eule66
Hallo Zusammen
nachdem ich alle RT´s auf Werkszustand zurückgesetzt hatte und fhem (auf raspi mit wheezy)nochmal komplett neu
aufgesetzt habe, habe ich heute wieder das Phänomen mit der komischen Uhrzeit, auch das vorgegebene
Heizprogramm wurde überschrieben, drauf gestossen bin ich dadurch das der Heizkörper heute früh heiß war, was ja nicht sein sollte.
also das Programm so angepasst:
2015.02.26 08:19:01 3: CUL_HM set Thermo_Lene_clima tempListThu 06:00 13.0 12:00 14.0 16:00 17.0 18:00 21.0 24:00 13.0
2015.02.26 08:21:13 3: CUL_HM set Thermo_Lene_clima getConfig
und das steht in den Readings:
R_5_tempListThu
06:00 13.0 12:00 14.0 17:00 17.0 39:20 21.0 24:00 17.0
das komische das passiert immer nur an einem Donnerstag
was kann das sein?
eule66
Hat keiner ne Idee was das sein könnte?
LuckyDay
Zitat06:00 13.0 12:00 14.0 17:00 17.0 39:20 21.0 24:00 17.0
du könntest doch in RT-DN nachsehen was dort drinsteht, also mal durch das menü blättern
