Probing FRM,TCM_ESP3, CUL device
Begonnen von Intruder1956, 18 März 2015, 22:50:40
Intruder1956
Guten Abend,
kann mir jemand sagen warum ich immer wieder folgendes in meinem Logfile habe ??
2015.03.18 22:09:33 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.03.18 22:09:33 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.03.18 22:09:32 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
Ich habe folgende CUL an einem Rasberry pi+ und nichts anderes
2015.03.18 22:09:20 3: myJeeLink device opened
2015.03.18 22:09:20 3: Setting myJeeLink baudrate to 57600
2015.03.18 22:09:20 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2015.03.18 22:09:20 3: CUL_868: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.03.18 22:09:20 3: CUL_868 device opened
2015.03.18 22:09:20 3: Setting CUL_868 baudrate to 9600
2015.03.18 22:09:20 3: Opening CUL_868 device /dev/ttyACM1
2015.03.18 22:09:20 3: CUL_433: Possible commands: BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
2015.03.18 22:09:20 3: CUL_433 device opened
2015.03.18 22:09:20 3: Setting CUL_433 baudrate to 9600
2015.03.18 22:09:19 3: Opening CUL_433 device /dev/ttyACM0
Vielen Dank für kommende Info ;) :D
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
kaihs
attr initialUsbCheck disable 1
Danach sollte das Verhalten nicht mehr auftreten.
Siehe auch das Kommando usb von autocreate
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Intruder1956
Guten Morgen, (gestern war schöner)
@kaihs: ok, abschalten ist ja kein Problem.
Gerne hätte ich auch gewusst was das ist oder woher es kommt.
Sind das Devices die von einem der beiden CUL gesichtet werden aber nicht richtig erkannt werden ?
Oder ist es, keine Ahnung :D :D
Gruß und einen schönen Tag
Werner aus dem vernebelten Westerwald
