sabotageAttack-Erkennung abschaltbar?
Begonnen von Markus Bloch, 18 Februar 2015, 22:54:29
Markus Bloch
unsere Vermieterin hat in unserem Haus Rauchmelder von RWE Smart-Home installiert. Diese werden ja von eQ-3 hergestellt und sind baugleich mit den HomeMatic-Rauchmeldern. Bei der Installation wurden diese mit der Smart-Home-Basis gepairt. Mein FHEM hat diese aufgeschnappt und ich möchte die auch gerne so mitlaufen lassen um zu sehen, was deren Status ist.
Dabei kommen nun immer Events alá 2015-02-18_13:20:13 CUL_HM_HM_SEC_SD_1A47DF sabotageAttack: ErrIoAttack cnt:30
2015-02-18_13:20:13 CUL_HM_HM_SEC_SD_1A47DF sabotageAttackId: ErrIoId_4519ED cnt:32
2015-02-18_13:20:13 CUL_HM_HM_SEC_SD_1A47DF sabotageAttack: ErrIoAttack cnt:29
2015-02-18_13:20:13 CUL_HM_HM_SEC_SD_1A47DF sabotageAttackId: ErrIoId_4519ED cnt:31
Das liegt daran, dass die Rauchmelder ja an der RWE Smart-Home-Basis gebunden sind (HM-ID: 4519ED).
Nun die Frage, da dieses Setup ja so "gewollt" ist, die Frage, kann ich diese sabotage-Erkennung irgendwie deaktivieren?
Vielen Dank
Markus
martinp876
Glaube nicht.... ignore, klar. Dummy muss ich einmal pruefen.
Du kannst eine dummy.virtual.ccu einrichten und diese als io eintragen. Die id sollte die der rwe sein. Ist einen versuch wert. Fhem ist multi-zentralen faehig.das device ist dann an die zentrale gebunden.... ein dummyio brauchst du glaube ich nicht...
Markus Bloch
Hi Martin,
ich habe folgende Definition erstellt:
define RWE CUL_HM 4519ED
attr RWE IODev LANCUL
attr RWE expert 2_full
attr RWE ignore 1
attr RWE model CCU-FHEM
attr RWE room CUL_HM
attr RWE subType virtual
attr RWE webCmd virtual:update
und bei einem Rauchmelder IODev auf "RWE" gesetzt. Leider keine Besserung:
   DEF        1A47DF
   IODev      RWE
   NAME       CUL_HM_HM_SEC_SD_1A47DF
   NR         510
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   peerList   1A45F301,
   Readings:
     2015-02-28 23:42:47   Activity        alive
     2015-02-18 12:56:18   CommandAccepted yes
     2015-02-18 12:56:17   D-firmware      1.0
     2015-02-18 12:56:17   D-serialNr      JRW0016727
     2015-02-19 21:52:48   PairedTo        0x4519ED
     2015-02-19 19:43:57   R-pairCentral   0x4519ED
     2015-02-19 21:52:48   RegL_00:        02:01 0A:45 0B:19 0C:ED 00:00
     2015-02-28 13:57:21   battery         ok
     2015-02-28 13:57:21   level           1
     2015-02-28 23:42:47   peerList        1A45F301,
     2015-02-18 13:03:13   powerOn         2015-02-18 13:03:13
     2015-02-28 13:57:21   recentStateType info
     2015-02-23 13:41:18   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:2
     2015-02-28 13:57:20   sabotageAttackId ErrIoId_4519ED cnt:5
     2015-02-28 13:57:21   state           off
   Helper:
     mId        0042
     rxType     2
     Io:
       newChn     +1A47DF,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1A47DF
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      RWE
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,1A45F301,
   room       CUL_HM
   serialNr   JRW0016727
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Hast du noch ne andere Idee?
Markus
Basti
Hi Markus,
damit kannst du die Events zwar nicht abschalten, aber eventuell funktioniert das um die Häufigkeit der Events einzugrenzen wenn du ein event-min-interval Attribut mit der gewünschten Zeitspanne in Sekunden setzt. Ich weiß nicht obs da ein maximum gibt, aber du kannst ja mal:
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_1A47DF event-min-interval sabotageAttack.*:600
probieren. In der Theorie, sollte dann nur alle 10 Minuten ein Event erfolgen. Falls das klappt, könntest du auch mit größeren Zeitspannen experimentieren.
Sebastian
