HM_CC_RT_DN Problem
Begonnen von Shax, 28 Februar 2015, 11:16:05
Shax
Hallo zusammen!
Ich hatte ein Problem den HM_CC_RT_DN auf die Heizung zu bekommen. Mittlerweile hats geklappt (war Lack im Gewinde).
Problem ist nun aber: Ich hatte das Ding schon eingebunden und beim immer wieder dran und ab bauen von dem Gerät sind die Batterien rausgefallen.
Das Ding ist jetzt global gelocked, heißt nicht entsperrbar, hat aber auch absolut keine Verbindung mehr mit der Zentrale, der findet das Ding auch nicht.
Ich kann es aber auch nicht neu verbinden wegen dem global lock.
Hat jemand eine Idee? Verbindung erfolgt über eine Busware SCC Platine auf dem Raspberry Pi.
Shax
Hier ein paar Ergänzungen:
# $Id: 00_CUL.pm 7770 2015-01-30 07:04:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8070 2015-02-22 16:10:26Z martinp876 $
DEF
2E2E55
IODev
SCC
LASTInputDev
SCC
MSGCNT
1
NAME
Heizung_Kind
NR
26
SCC_MSGCNT
1
SCC_RAWMSG
A0F1486102E2E550000000A88CD8E0000::-47.5:SCC
SCC_RSSI
-47.5
SCC_TIME
2015-02-28 11:48:44
STATE
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:14 - t:10 s:2E2E55 d:000000 0A88CD8E0000
protCmdDel
1
protLastRcv
2015-02-28 11:48:44
protResnd
3 last_at:2015-02-28 11:48:39
protResndFail
1 last_at:2015-02-28 11:48:44
protSnd
1 last_at:2015-02-28 11:48:24
protState
CMDs_done_Errors:1
rssi_at_SCC
avg:-47.5 min:-47.5 max:-47.5 lst:-47.5 cnt:1
Readings
PairedTo
0xF11234
2015-02-28 10:43:00
R-pairCentral
0xF11234
2015-02-28 10:43:00
RegL_00:
powerOn
2015-02-28 10:42:47
2015-02-28 10:42:47
recentStateType
info
2015-02-28 10:42:47
state
2015-02-28 11:48:44
Raspberry Pi2 mit CUL SCC 1.2 - Raspberry Pi2 CUL SCC 2.0 - Raspberry Pi 3 mit RPI-RF-MOD - Raspberry Pi Relaissteuerung für Gartenstrom
Shax
Ich finde in der Anleitung und im Internet nichts um das Ding wieder in den Werksmodus zu versetzen...
In den Updatemodus komme ich ohne Probleme... nur das bringt ja nicht viel.
martinp876
du kannst über die tasten ein reset auslösen. wenn die blockiert sind ist das nicht möglich.
der RT sollte mit 0xF11234 gepairt sein - den IO oder vccu?
dann sollte es sich steuern lassen - und du kannst globalloc zurücksetzen können. Eines der register.
Shax
Vielen Dank. Ich habe es jetzt hinbekommen in dem ich die Config nochmal neu gemacht hab und immer wieder das Commando hingeschickt hab.
Irgendwann war das Pairing wieder da und ich konnte den Lock rausnehmen. Aber echt hart wenn man das Problem hat ;)
Man hat eigentlich kaum eine Chance, ich werde die Finger von global lock lassen.
