Inkonsistente Log Einträge beim Heizkörperthermostat
Begonnen von fow0ryl, 19 Dezember 2016, 08:20:24
fow0ryl
ich beginne gerade mit fhem und scheitere schon beim Schreibtischtest.
Die gesamte Konfiguration besteht im Moment aus einem Thermostaten (mit Ventil) und einem als CUN geflashten Cube.
Da ich sowieso einen MariaDB Server am laufen habe, möchte ich die Werte auch gleich dort hin loggen.
Mein Problem ist nun, das in der DB unsinnige Werte erscheinen. Die erscheinen aber auch im FileLog nicht korrekt.
Da stören Sie nur nicht ....
Hier meine fhem.cfg (noch nicht in DB):
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile /var/lib/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global statefile /var/lib/fhem/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 5
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Device DbLog anlegen. Achtung loggt ALLES ...!
define LogDB DbLog /usr/share/fhem/contrib/dblog/db.conf .*:.*
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/lib/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog /var/lib/fhem/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes /var/lib/fhem/eventTypes.txt
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# Als CUN geflashter MAXCube
# über LAN einbinden
define CULCuBE.OG CUL CUN-MAX-1:2323 0000
attr CULCuBE.OG rfmode MAX
attr CULCuBE.OG room CUL
define culmax.OG CUL_MAX 654321
attr culmax.OG IODev CULCuBE.OG
#set CULCuBE.OG pairmode 120
# Scanfunktion zum Aufzeichnen
# der Temperaturen der MAX
# Heizkörper Thermostate
define Scanner MaxScanner
attr Scanner verbose 1
# Wohnzimmer Heizköper-Thermostat
define HT.Wohnen MAX HeatingThermostat 0bfbed
attr HT.Wohnen userattr scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
attr HT.Wohnen IODev culmax.OG
attr HT.Wohnen room MAX
attr HT.Wohnen scanTemp 1
attr HT.Wohnen verbose 4
#attr HT.Wohnen alias Wohnen
# Logging in Datei
define FileLog_HT.Wohnen FileLog /var/lib/fhem/HT.Wohnen-%Y.log HT.Wohnen
attr FileLog_HT.Wohnen logtype text
attr FileLog_HT.Wohnen room LOG
# logge nur, wenn sich ein Wert ändert (wenn sich die Temperatur nicht ändert, logge das nicht)
attr HT.Wohnen event-on-change-reading state
attr HT.Wohnen event-on-update-reading .*
# Wochenplan setzen
set attr HT.Wohnen weekProfile Mon 17,06:30,20,23:00,17 Tue 17,06:30,20,23:00,17 Wed 17,06:30,20,23:00,17 Thu 17,06:30,20,23:00,17 Fri 17,06:30,20,23:00,17 Sat 17,08:00,20,23:00,17 Sun 17,09:00,20,23:00,17
Im Log des Thermostaten finde ich folgendes:
2016-12-19_07:32:40 HT.Wohnen TimeInformationHour: 0
2016-12-19_07:32:43 HT.Wohnen mode: manual
2016-12-19_07:32:43 HT.Wohnen battery: ok
2016-12-19_07:32:43 HT.Wohnen desiredTemperature: 21.0
2016-12-19_07:32:43 HT.Wohnen valveposition: 100
2016-12-19_07:32:43 HT.Wohnen 21.0 °C
2016-12-19_07:32:43 HT.Wohnen RSSI: -35.5
Hier die DB Inhalte dazu:
===Datenbank fhem
== Tabellenstruktur für Tabelle history
|Spalte|Typ|Null|Standard
|TIMESTAMP|timestamp|Nein|CURRENT_TIMESTAMP
|DEVICE|varchar(64)|Ja|NULL
|TYPE|varchar(64)|Ja|NULL
|EVENT|varchar(512)|Ja|NULL
|READING|varchar(64)|Ja|NULL
|VALUE|varchar(128)|Ja|NULL
|UNIT|varchar(32)|Ja|NULL
== Daten für Tabelle history
|2016-12-19 07:32:10|global|GLOBAL|INITIALIZED|state|INITIALIZED|
|2016-12-19 07:32:40|HT.Wohnen|MAX|TimeInformationHour: 0|TimeInformationHour|0|
|2016-12-19 07:32:41|CULCuBE.OG|CUL|credit10ms: 900|credit10ms|900|
|2016-12-19 07:32:43|HT.Wohnen|MAX|mode: manual|mode|manual|
|2016-12-19 07:32:43|HT.Wohnen|MAX|battery: ok|battery|ok|
|2016-12-19 07:32:43|HT.Wohnen|MAX|desiredTemperature: 21.0|desiredTemperature|21.0|?C
|2016-12-19 07:32:43|HT.Wohnen|MAX|valveposition: 100|valveposition|100|%
|2016-12-19 07:32:43|HT.Wohnen|MAX|21.0 °C|21.0|°C|
|2016-12-19 07:32:43|HT.Wohnen|MAX|RSSI: -35.5|RSSI|-35.5|
|2016-12-19 07:33:24|global|GLOBAL|SHUTDOWN|state|SHUTDOWN|
Problematisch sind folgende Zeilen:
Hier ist es so, das in der Datenbank in der Spalte UNIT der Wert "?C" auftaucht. Ist vermutlich irgendwo fest kodiert, da die UNIT im Log ja gar nicht auftaucht.
Unschön, aber damit kann man noch leben...
Dieser Satz verursacht aber Chaos:
Weil hier ein gültiger Wert für "READING" also so etwas wie z.B. "Temperatur" fehlt, manifestiert er sich in der Datenbank nämlich mit dem nachfolgenden Wert "21.0" als "READING".
Der zugehörige Wert "VALUE" wird zu "°C" und die "UNIT" ist leer.
Damit führt auch jeder neue Temperaturwert zu einem neuen "READING". Diese Zeilen lassen sich in der DB dann auch nicht mehr mit einem einfachen SELECT auswählen / löschen / weiterverarbeiten.
Der Vollständigkeit halber hier noch das komplette Log:
2016.12.19 07:32:09 5: Initializing Type Library:
2016.12.19 07:32:09 1: Including /etc/fhem.cfg
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr global logfile /var/lib/fhem/fhem-%Y-%m.log<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr global modpath /usr/share/fhem<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr global statefile /var/lib/fhem/fhem.save<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2016.12.19 07:32:09 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/98_telnet.pm
2016.12.19 07:32:09 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2016.12.19 07:32:09 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2016.12.19 07:32:09 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2016.12.19 07:32:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2016.12.19 07:32:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >define LogDB DbLog /usr/share/fhem/contrib/dblog/db.conf .*:.*<
2016.12.19 07:32:09 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm
2016.12.19 07:32:09 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhem
2016.12.19 07:32:09 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 established for pid 26807
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >define Logfile FileLog /var/lib/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2016.12.19 07:32:09 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/92_FileLog.pm
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2016.12.19 07:32:09 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/98_autocreate.pm
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >attr autocreate filelog /var/lib/fhem/%NAME-%Y.log<
2016.12.19 07:32:09 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes /var/lib/fhem/eventTypes.txt<
2016.12.19 07:32:09 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/91_eventTypes.pm
2016.12.19 07:32:09 2: eventTypes: loaded 0 events from /var/lib/fhem/eventTypes.txt
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >define CULCuBE.OG CUL CUN-MAX-1:2323 0000<
2016.12.19 07:32:10 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/00_CUL.pm
2016.12.19 07:32:10 3: Opening CULCuBE.OG device CUN-MAX-1:2323
2016.12.19 07:32:10 5: SW: V
2016.12.19 07:32:10 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.23.01 a-culfw Build: 110 (2016-11-27_21-14-50) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.12.19 07:32:10 5: SW: ?
2016.12.19 07:32:10 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l t x z
2016.12.19 07:32:10 3: CULCuBE.OG: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.12.19 07:32:10 5: SW: X21
2016.12.19 07:32:10 5: SW: T01
2016.12.19 07:32:10 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2016.12.19 07:32:10 5: GOT CUL fhtid: 0000
2016.12.19 07:32:10 3: CULCuBE.OG device opened
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr CULCuBE.OG rfmode MAX<
2016.12.19 07:32:10 5: SW: Ax
2016.12.19 07:32:10 5: SW: Zr
2016.12.19 07:32:10 2: Switched CULCuBE.OG rfmode to MAX
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr CULCuBE.OG room CUL<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >define culmax.OG CUL_MAX 654321<
2016.12.19 07:32:10 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/14_CUL_MAX.pm
2016.12.19 07:32:10 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 154 of the CUL-compatible IODev
2016.12.19 07:32:10 5: CULCuBE.OG sending Za654321
2016.12.19 07:32:10 5: SW: Za654321
2016.12.19 07:32:10 5: CULCuBE.OG sending Zw111111
2016.12.19 07:32:10 5: SW: Zw111111
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr culmax.OG IODev CULCuBE.OG<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >define Scanner MaxScanner<
2016.12.19 07:32:10 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/98_MaxScanner.pm
2016.12.19 07:32:10 3: MaxScanner MaxScanner Initialize.121 Init Done with Version 1.0.0.3 - 07.03.2016
2016.12.19 07:32:10 4: MaxScanner Scanner Define.142 parameters: Scanner MaxScanner
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr Scanner verbose 1<
2016.12.19 07:32:10 4: MaxScanner Scanner Attr.1443 name:Scanner attribute:verbose value:1 command:set
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >define HT.Wohnen MAX HeatingThermostat 0bfbed<
2016.12.19 07:32:10 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/10_MAX.pm
2016.12.19 07:32:10 5: Calling MAX_Initialize
2016.12.19 07:32:10 5: Max_define HeatingThermostat with addr 0bfbed
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr HT.Wohnen userattr scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr HT.Wohnen IODev culmax.OG<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr HT.Wohnen room MAX<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr HT.Wohnen scanTemp 1<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr HT.Wohnen verbose 4<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >define FileLog_HT.Wohnen FileLog /var/lib/fhem/HT.Wohnen-%Y.log HT.Wohnen<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr FileLog_HT.Wohnen logtype text<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr FileLog_HT.Wohnen room LOG<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr HT.Wohnen event-on-change-reading state<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >attr HT.Wohnen event-on-update-reading .*<
2016.12.19 07:32:10 5: Cmd: >set attr HT.Wohnen weekProfile Mon 17,06:30,20,23:00,17 Tue 17,06:30,20,23:00,17 Wed 17,06:30,20,23:00,17 Thu 17,06:30,20,23:00,17 Fri 17,06:30,20,23:00,17 Sat 17,08:00,20,23:00,17 Sun 17,09:00,20,23:00,17<
2016.12.19 07:32:10 1: configfile: Please define attr first
2016.12.19 07:32:10 5: Triggering global (1 changes)
2016.12.19 07:32:10 5: Starting notify loop for global, first event INITIALIZED
2016.12.19 07:32:10 5: Notify from Device: global recieved
2016.12.19 07:32:10 5: DbLog: logging of Device: global , Type: GLOBAL , Event: INITIALIZED , Reading: state , Value: INITIALIZED , Unit:
2016.12.19 07:32:10 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Please define attr first
2016.12.19 07:32:10 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.19 07:32:10 0: Server started with 14 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.024000 os:linux user:fhem pid:26807)
2016.12.19 07:32:14 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46384
2016.12.19 07:32:14 4: WEB_127.0.0.1_46384 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1482129000;fmt=JSON&fw_id=56&timestamp=1482129134094; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:21 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46386
2016.12.19 07:32:21 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46388
2016.12.19 07:32:21 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46390
2016.12.19 07:32:21 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46392
2016.12.19 07:32:21 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46394
2016.12.19 07:32:21 4: WEB_127.0.0.1_46386 GET /fhem; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:21 4: name: /fhem / RL:1144 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.19 07:32:21 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_46384: EOF
2016.12.19 07:32:21 4: WEB_127.0.0.1_46386 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1482129129; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:21 4: WEB_127.0.0.1_46386 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1482129140;fmt=JSON&fw_id=57&timestamp=1482129141569; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:30 4: WEB_127.0.0.1_46388 GET /fhem?; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:30 4: name: /fhem? / RL:1143 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.19 07:32:30 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:32:30 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_46386: EOF
2016.12.19 07:32:31 4: WEB_127.0.0.1_46388 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1482129149;fmt=JSON&fw_id=58&timestamp=1482129151226; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:35 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:32:36 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_46390: EOF
2016.12.19 07:32:36 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_46392: EOF
2016.12.19 07:32:36 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_46394: EOF
2016.12.19 07:32:36 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46396
2016.12.19 07:32:36 4: WEB_127.0.0.1_46396 GET /fhem?room=all; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:36 4: name: /fhem?room=all / RL:1974 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.19 07:32:36 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_46388: EOF
2016.12.19 07:32:36 4: WEB_127.0.0.1_46396 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all;since=1482129155;fmt=JSON&fw_id=62&timestamp=1482129156611; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:40 5: CUL/RAW: /V 1.23.01 a-culfw Build: 110 (2016-11-27_21-14-50) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.12.19 07:32:40 4: CUL_Parse: CULCuBE.OG V 1.23.01 a-culfw Build: 110 (2016-11-27_21-14-50) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.12.19 07:32:40 5: CUL_MAX_BroadcastTime: payload 101307e028
2016.12.19 07:32:40 5: Triggering HT.Wohnen (1 changes)
2016.12.19 07:32:40 5: Starting notify loop for HT.Wohnen, first event TimeInformationHour: 0
2016.12.19 07:32:40 5: Notify from Device: HT.Wohnen recieved
2016.12.19 07:32:40 5: DbLog: logging of Device: HT.Wohnen , Type: MAX , Event: TimeInformationHour: 0 , Reading: TimeInformationHour , Value: 0 , Unit:
2016.12.19 07:32:41 5: Broadcast time to 0bfbed
2016.12.19 07:32:41 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0f0104036543210bfbed00101307e028
2016.12.19 07:32:41 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2016.12.19 07:32:41 5: SW: X
2016.12.19 07:32:41 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  900
2016.12.19 07:32:41 5: Triggering CULCuBE.OG (1 changes)
2016.12.19 07:32:41 5: Starting notify loop for CULCuBE.OG, first event credit10ms: 900
2016.12.19 07:32:41 5: Notify from Device: CULCuBE.OG recieved
2016.12.19 07:32:41 5: DbLog: logging of Device: CULCuBE.OG , Type: CUL , Event: credit10ms: 900 , Reading: credit10ms , Value: 900 , Unit:
2016.12.19 07:32:41 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 113, credit10ms: 900
2016.12.19 07:32:41 5: Updating TimeInformation payload
2016.12.19 07:32:41 5: CULCuBE.OG sending Zs0f0104036543210bfbed00101307e029
2016.12.19 07:32:41 5: SW: Zs0f0104036543210bfbed00101307e029
2016.12.19 07:32:41 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:32:42 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2016.12.19 07:32:43 5: CUL/RAW: /Z0E0102020BFBED654321000119642A4D
2016.12.19 07:32:43 4: CUL_Parse: CULCuBE.OG Z0E0102020BFBED654321000119642A4D -35.5
2016.12.19 07:32:43 5: CULCuBE.OG dispatch Z0E0102020BFBED654321000119642A
2016.12.19 07:32:43 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 01, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 0bfbed, dst 654321, groupid 0, payload 0119642A
2016.12.19 07:32:43 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -35.5
2016.12.19 07:32:43 5: culmax.OG dispatch MAX,1,Ack,0bfbed,0119642A
2016.12.19 07:32:43 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,0bfbed,0119642A
2016.12.19 07:32:43 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,0bfbed,19642A
2016.12.19 07:32:43 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 100 %, desiredTemperature 21, until , curTemp
2016.12.19 07:32:43 5: Triggering HT.Wohnen (6 changes)
2016.12.19 07:32:43 5: Starting notify loop for HT.Wohnen, first event mode: manual
2016.12.19 07:32:43 5: Notify from Device: HT.Wohnen recieved
2016.12.19 07:32:43 5: DbLog: logging of Device: HT.Wohnen , Type: MAX , Event: mode: manual , Reading: mode , Value: manual , Unit:
2016.12.19 07:32:43 5: DbLog: logging of Device: HT.Wohnen , Type: MAX , Event: battery: ok , Reading: battery , Value: ok , Unit:
2016.12.19 07:32:43 5: DbLog: logging of Device: HT.Wohnen , Type: MAX , Event: desiredTemperature: 21.0 , Reading: desiredTemperature , Value: 21.0 , Unit: �C
2016.12.19 07:32:43 5: DbLog: logging of Device: HT.Wohnen , Type: MAX , Event: valveposition: 100 , Reading: valveposition , Value: 100 , Unit: %
2016.12.19 07:32:43 5: DbLog: logging of Device: HT.Wohnen , Type: MAX , Event: 21.0 °C , Reading: 21.0 , Value: °C , Unit:
2016.12.19 07:32:43 5: DbLog: logging of Device: HT.Wohnen , Type: MAX , Event: RSSI: -35.5 , Reading: RSSI , Value: -35.5 , Unit:
2016.12.19 07:32:43 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:32:43 5: Got matching ack
2016.12.19 07:32:43 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2016.12.19 07:32:48 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:32:53 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:32:57 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46398
2016.12.19 07:32:57 4: WEB_127.0.0.1_46398 GET /fhem?room=LOG; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:57 4: name: /fhem?room=LOG / RL:1277 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.19 07:32:57 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_46396: EOF
2016.12.19 07:32:58 4: WEB_127.0.0.1_46398 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=LOG;since=1482129176;fmt=JSON&fw_id=63&timestamp=1482129178113; BUFLEN:0
2016.12.19 07:32:58 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:33:01 4: Connection accepted from WEB_127.0.0.1_46400
2016.12.19 07:33:01 4: WEB_127.0.0.1_46400 GET /fhem/FileLog_logWrapper&dev=FileLog_HT.Wohnen&type=text&file=HT.Wohnen-2016.log; BUFLEN:0
2016.12.19 07:33:01 4: Connection closed for WEB_127.0.0.1_46398: EOF
2016.12.19 07:33:01 4: WEB_127.0.0.1_46400 GET /fhem/FileLog_logWrapper&dev=FileLog_HT.Wohnen&type=text&file=HT.Wohnen-2016.log?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1482129180;fmt=JSON&fw_id=64&timestamp=1482129181714; BUFLEN:0
2016.12.19 07:33:03 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:33:08 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:33:13 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:33:13 5: CUL/RAW: /V 1.23.01 a-culfw Build: 110 (2016-11-27_21-14-50) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.12.19 07:33:13 4: CUL_Parse: CULCuBE.OG V 1.23.01 a-culfw Build: 110 (2016-11-27_21-14-50) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.12.19 07:33:18 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:33:23 1: MaxScanner HT.Wohnen Work.729 !! READING:temperature is not defined !!
2016.12.19 07:33:24 5: Triggering global (1 changes)
2016.12.19 07:33:24 5: Starting notify loop for global, first event SHUTDOWN
2016.12.19 07:33:24 5: Notify from Device: global recieved
2016.12.19 07:33:24 5: DbLog: logging of Device: global , Type: GLOBAL , Event: SHUTDOWN , Reading: state , Value: SHUTDOWN , Unit:
2016.12.19 07:33:24 0: Server shutdown
2016.12.19 07:33:24 5: SW: X00
Henning
fow0ryl
Habe noch einen weiteren Thread gefunden, bei dem auf das gleiche Problem hingewiesen wurde.
Leider gibt es seit über einem Jahr keine adäquate Lösung.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45372.0.html
Wäre schön wenn es etwas Hilfe gäbe, damit die Probleme bereinigt werden können.
Als Anfänger tue ich mich da ziemlich schwer ...
Henning
