HM-LC-Dim1TPBU-FM Dimmzeit beim Einschalten (via Schalter) ändern
Begonnen von jude, 04 März 2015, 19:54:42
jude
Hallo Zusammen,
ich habe den HM-LC-Dim1TPBU-FM Dimmer verbaut. Dieser dimmt die Lampe beim Einschalten (am selbigen Switch) langsam nach oben. Das findet in einem Zeitraum unterhalb von einer Sekunde statt, ist aber deutlich zu sehen.  (Eine Art schnelles WakeUpLight :-)
Jetzt würde ich gerne diese Dimmzeit erhöhen. Bin auf die Suche gegangen und komme zum folgenden Zwischenergebnis:
Mit
set <device> regSet intKeyVisib visib
set <device> getConfig
die internen Schalter sichtbar machen.
Und dann den richtigen Parameter setzten.    :-X
Problem hierbei:
1. Welches Reading ist das richtige?
2. Wie kann ich ein solches Reading neu setzen?
Danke Euch schon jetzt und liebe Grüsse
Jürgen
FHEM auf Linux, CUL, HMLAN, ...
Icebear
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
jude
D A N K E
... und fasse noch einmal zusammen:
set <device_channel_01> regSet shRampOnTime 2.0 self01
set <device_channel_01> regSet shRampOnTime 2.0 self02
set <device> regSet intKeyVisib invisib
http://forum.fhem.de/index.php/topic,21264.msg148032.html#msg148032
hilft auch noch hierzu :- )
Liebe Grüsse
Jürgen
Icebear
Sorry fuers kurz angebunden sein. War auf der Arbeit :-)
Gern geschehen ..
jude
kein Thema Icebear. Dein kleiner Schubs in die richtige Richtung hat ja dann geholfen.
Liebe Grüsse
Jürgen
