99_myUtils if-Problem
Begonnen von mele, 03 März 2015, 19:19:59
mele
ich versuche gerade für meinen Floorplan eine ttsSay-Ansage der offenen Fenster (HM) zu realisieren.
Die Verkettung von Strings zur Ausgabe habe ich schon üner die 99_myUtils ausprobieren können. Folgendes Läuft also:
sub
test1() {
my $test = "Kueche";
my $test = $test."Büro";
fhem "set androidTablet ttsSay $test";
Was nicht funktioniert ist die Prüfung auf einen Zustand eines Fensters. Im Folgenden kommt also nur Küche als Ergebnis:
sub
test2() {
if( $value{Buero_Fenster_rechts} eq "gekippt" ) { my $test = $test."Büro Fenster rechts"; }
Hat jemand eine Idee?
VG
Manuel
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
Icinger
Du musst den Namen des Devices in Anführugszeichen setzen:
$value{"Buero_Fenster_rechts"}
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
mele
Das funktioniert leider weiterhin nicht:
sub
test2() {
if( $value{"Buero_Fenster_rechts"} eq "gekippt" ){ my $test = $test."Büro Fenster rechts"; }
"gekippt" kommt an, da folgende beide Befehle in der Befehlszeile das Ergebnis "gekippt" zeigen:
{$value{"Buero_Fenster_rechts"}}
{$value{Buero_Fenster_rechts}}
Leider waren es die Gänsefüßchen also nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
krikan
commandref:
ZitatTo access the device states/attributes, use the following functions:
    Value(<devicename>)
    returns the state of the device (the string you see in paranthesis in the output of the list command).
also so etwas einbauen: Value("Buero_Fenster_rechts")
mele
Wie oben beschrieben, der Zustand wird korrekt ausgelesen, nur wird der "Then"-Teil nicht ausgeführt.
krikan
Dann lösche mal in obiger Zeile das "my"
mele
#6
Super, das my war zuviel.
Folgender Code läuft:
sub
test2() {
if( $value{"Buero_Fenster_rechts"} eq "gekippt" ){ $test = $test."Büro Fenster rechts"; }
Vielen Dank!!!
