PERL WARNING:Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 93
Begonnen von Freibeuter, 05 März 2015, 16:45:03
Freibeuter
seit den Update gestern ist mein Log voller:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 93.
Mit Verbose 5 konnte ich folgendes finden:
2015.03.05 16:30:27 5: PRESENCE (Handy_JD) - stopping timer
2015.03.05 16:30:27 5: PRESENCE (Handy_JD) - starting blocking call for mode fritzbox
2015.03.05 16:30:27 4: BlockingCall created child (28422), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.03.05 16:30:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 93.
2015.03.05 16:30:27 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_JD|iPhoneJeannine|0|1
2015.03.05 16:30:27 5: PRESENCE (Handy_JD) - try checking Handy_JD as device iPhoneJeannine with cached number 34
2015.03.05 16:30:27 5: PRESENCE (Handy_JD) - executing ctlmgr_ctl: /usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice34/name
2015.03.05 16:30:27 5: PRESENCE (Handy_JD) - checking state with cached number (34)
2015.03.05 16:30:27 5: PRESENCE (Handy_JD) - executing ctlmgr_ctl: /usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice34/active
2015.03.05 16:30:28 5: PRESENCE (Handy_JD) - ctlmgr_ctl (cached: 34) returned: 0
2015.03.05 16:30:28 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:41869
2015.03.05 16:30:28 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_JD|0|absent|34')}<
2015.03.05 16:30:28 5: PRESENCE (Handy_JD) - blocking scan result: Handy_JD|0|absent|34
2015.03.05 16:30:28 4: PRESENCE (Handy_JD) - rescheduling next check in 60 seconds
Schaut für mich so aus, als wenn
     define Handy_JD PRESENCE fritzbox iPhoneJeannine 60 300
das Problem in Blocking auslöst.
Jedoch macht dieser keine Probleme:
    define Handy_PFB PRESENCE fritzbox iPhonePFB 60 300
Beide Presence funktionieren ?
Dietmar63
Wenn du stacktrace einschaltet, kannst du noch genauer erkennen wie der Fehler zustande kommt
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
