Weather aktualisiert nicht automatisch
Begonnen von obi134, 02 März 2015, 21:14:57
obi134
ich habe meinem RPi FHEM beigebracht und zeige auf einem Display zunächst die Wetterdaten an. Die Daten werden auch soweit richtig dargestellt. Allerdings muss man zum Aktualisieren der Werte den Browser aktualisieren. Es reicht nicht, den Bildschirm aufzuwecken. Dummys werden bei mir direkt aktualisiert, ohne den Browser mit F5 zu aktualisieren. Ist dies auch mit dem Wetter möglich?
Mein cfg-Teil:
# Weather
define myweather Weather 644832 600 de
attr myweather localicons 1
attr myweather room Unsorted
define wetteranzeige weblink htmlCode {WeatherAsHtml("myweather")}
attr wetteranzeige group Wetter
attr wetteranzeige room Info
Fhem info:
  Release  : 5.6
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : 02822cae4e171bb25e6c6710ff743eef
  upTime   : 8 days, 01:55:28
justme1968
weblinks werden nicht per longpoll aktualisiert.
du kannst entweder die seite per refresh attribut im fhemweb device refreshen lassen oder mit einer der beiden methoden hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32305.msg248290.html#msg248290.
oder du nimmst statt WeatherAsHtml z.b. eine passend konfigurierte readingGroup. da werden die icons dann auch per longpoll aktualsiiert. irgendwo gibt es einen thread dazu.
  andre
Wenn man sie in ein InfoPanel einbaut, werden sie zumindest per refresh automatisch aktualisiert.
obi134
Hi andre, hi betateilchen,
danke für eure Antworten.
Refresh (hier 10 Sekunden) funktioniert z.B. mit
attr WEBtablet refresh 10
Alternativ wollte ich die andere Lösung von andre testen:
define Wetterrefresh at +*00:00:10 { \
   fhem("trigger WEBtablet JS:location.reload(true)");;\
Dies funktioniert aber nicht bei mir. Oder muss ich dafür etwas beim Browser beachten?
War das location von dir als Variable für z.B. den Raum gemeint?
obi134
#4
Ich habe das Aktualisieren nun über eine Dummy-Variable gelöst:
define wetterinfo dummy
attr wetterinfo alias &nbsp
attr wetterinfo devStateStyle style="text-align:left;;"
attr wetterinfo group Wetterliste
attr wetterinfo room Info
define wetterinfoholen at +*00:05:00 { \
    fhem("set wetterinfo " . \
        sprintf("\
            <table padding-bottom=\"0\" padding-top=\"0\">\
                <tr>\
                    <td><img width=\"70\" src=\"/fhem/icons/weather/%s\"></td>\
                    <td>%s<br>%s°C, %s%%<br>%s mbar %s<br>%s</td>\
                </tr>\
                <tr>\
                    <td>%s: %s<br>min %s°C, max %s°C</td>\
                </tr>\
                <tr>\
                </tr>\
                <tr>\
                </tr>\
                <tr>\
                </tr>\
                <tr>\
                </tr>\
            </table>",\
            ReadingsVal("myweather","icon",0),\
            ReadingsVal("myweather","condition",0),\
            ReadingsVal("myweather","temp_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","humidity",0),\
            ReadingsVal("myweather","pressure",0),\
            ReadingsVal("myweather","pressure_trend_txt",0),\
            ReadingsVal("myweather","wind_condition",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc1_icon",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc1_day_of_week",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc1_condition",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc1_low_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc1_high_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc2_icon",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc2_day_of_week",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc2_condition",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc2_low_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc2_high_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc3_icon",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc3_day_of_week",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc3_condition",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc3_low_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc3_high_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc4_icon",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc4_day_of_week",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc4_condition",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc4_low_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc4_high_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc5_icon",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc5_day_of_week",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc5_condition",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc5_low_c",0),\
            ReadingsVal("myweather","fc5_high_c",0)\
Anhang: oben als HTML und unten mein dummy
