Wochenzeitschaltung wird nicht erstellt
Begonnen von Ger-Gilias, 16 Mai 2015, 18:51:21
Ger-Gilias
Hallo, ich habe 2 Wochenzeitschaltungen erstelt. Diese werden aber nicht übertragen :(
set MAX_0e03a8 weekProfile Mon 5,06:00,30,07:30,5,18:00,30,21:30,5,23:55,5,00:00 Tue 5,06:00,30,07:30,5,18:00,30,21:30,5,23:55,5,00:00 Wed 5,06:00,30,07:30,5,18:00,30,21:30,5,23:55,5,00:00 Thu 5,06:00,30,07:30,5,18:00,30,21:30,5,23:55,5,00:00 Fri 5,06:00,30,07:30,5,18:00,30,21:30,5,23:55,5,00:00 Sat 5,08:00,30,10:00,5,20:00,30,23:30,5,23:55,5,00:00 Sun 5,08:00,30,10:00,5,20:00,30,23:30,5,23:55,5,00:00
und
set MAX_0ffdfb weekProfile Mon 5,06:00,5,07:30,5,18:00,5,21:30,5,23:55,5,00:00 Tue 5,06:00,5,07:30,5,18:00,5,21:30,5,23:55,5,00:00 Wed 5,06:00,5,07:30,5,18:00,5,21:30,5,23:55,5,00:00 Thu 5,06:00,5,07:30,5,18:00,5,21:30,5,23:55,5,00:00 Fri 5,06:00,5,07:30,5,18:00,5,21:30,5,23:55,5,00:00 Sat 5,06:00,5,07:30,5,18:00,5,21:30,5,23:55,5,00:00 Sun 5,06:00,5,07:30,5,18:00,5,21:30,5,23:55,5,00:00
sind da irgend welche fehler drin?
Raspberry Pi mit Wheezy, 2x CUL 868MHz (MAX / Intertechno), MAX Heizkörperthermostat, MAX Fensterkontakt, Intertechno Funksteckdosen, Müll-, Termin-Kalender, Umweltanzeige (Wetter, Pollenflug & Unwetterwarnung), Spritmonitor
scooty
#1
erstelle die Wochenprofile doch hiermit, dann sind Syntax-Fehler zumindest ausschliessbar.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
Ger-Gilias
kannst du den Link bitte noch mal reinschreiben dieser geht nicht =)
scooty
Ups, sorry, habe den Link in obigem Beitag korrigiert.
Andreas
