Probleme mit WeekdayTimer nach dem ersten update im Mai
Begonnen von Avatar, 07 Mai 2015, 16:34:59
Avatar
Ich habe nach dem Update folgende Fehler in der Log und es funktioniert nicht mehr.
PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 603) line 1, near "'{ fhem ('set"
eval: {my $days={};map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5); if ( 1 && (defined $days->{$wday})) { fhem('{ fhem ('set HUEDevice2 '.uri_unescape('on%20%3A%20rgb%201c061e%20%3A%20pct%2010')) if (ReadingsVal("AU.tr.SD.02","state","off") eq "on" && ReadingsVal("winterLight","state","off") eq "off")};') }}
PERL WARNING:    (Missing operator before set?)
Definition:
HUEDevice2 mo-sa,$we|22:59|off mo-fr|04:30|on%20%3A%20rgb%201c061e%20%3A%20pct%2010 { fhem ('set @ '.uri_unescape('%')) if (ReadingsVal("AU.tr.SD.02","state","off") eq "on" && ReadingsVal("winterLight","state","off") eq "off")};
Mit dieser Version funktioniert es einwandfrei:
$Id: 98_WeekdayTimer.pm 8490 2015-04-27 19:38:31Z dietmar63 $
Grüsse Eric
ZitatMit dieser Version funktioniert es einwandfrei:
Glaube ich nicht. Sowas wie
Zitat{ fhem('{ fhem ('set
duerfte noch nie funktioniert haben. Und WeekdayTimer ist daran total unschuldig.
Dietmar63
Ich glaube schon verstanden zu haben woran es liegt und liefere nacher eine neue Version aus.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
#4
@Rudi:
du hast schon recht mit der Aussage:
aber WD ist wohl doch schuld daran.
Intern wird Code generiert und an AnalyzeCommandChain() übergeben.
Ich muss die Generierung des Codes verändern.
Gruß Dietmar
Dietmar63
Gruß Dietmar
Dietmar63
Gruß Dietmar
Avatar
Ja habe ich und es läuft wieder. Nochmals danke für den schnellen Support.
