desired_temp im Party-Modus
Begonnen von volschin, 12 März 2015, 18:15:29
volschin
Ich habe gerade festgestellt, dass der Heizungsgraph in FHEM trotz aktuellem Party-Modus statt 18 C immer noch 21,5 C ausweist. Ist das eine doofe Logik im HM-CC-TC oder ist da das HM-Modul in FHEM noch verbesserungswürdig? Zumindest verhält sich der TC, wie desired_temp 18 C.
Veit
martinp876
volschin
Hallo Martin,
Klar habe ich Logs, aus denen der Plot gefüttert wird. Ich vermute aber aufgrund Deiner Nachfrage, dass Du von diesem Thema das erste Mal hörst?
Ich schaue dann mal, dass ich das Logging nochmal ausweite, da ich jetzt nur den Timestamp bei desired-temp hatte, der auf dem Zeitpunkt der Umschaltung in den PartyMode stand und sich so auch die Plotansicht verhielt.
Veit
volschin
Hallo Martin,
das Log des Clima Channels sieht folgendermaßen aus:
2015-03-12_00:00:06 Thermostat.Wohnen_Climate desired-temp: 18.0
2015-03-12_05:30:06 Thermostat.Wohnen_Climate desired-temp: 21.0
2015-03-12_07:00:02 Thermostat.Wohnen_Climate desired-temp: 21.5
2015-03-12_07:01:20 Thermostat.Wohnen_Climate 9
2015-03-12_07:14:08 Thermostat.Wohnen_Climate 7
2015-03-12_07:29:39 Thermostat.Wohnen_Climate 5
2015-03-12_07:34:41 Thermostat.Wohnen_Climate 4
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R-partyEndDay: set_1 d
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R_tempList_State: set
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R_0_tempListSat:  05:00 19.0 09:00 21.0 16:00 21.0 21:00 21.5 24:00 20.0
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R_1_tempListSun:  05:00 19.0 09:00 21.0 16:00 21.0 21:00 21.5 24:00 20.0
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R_2_tempListMon:  05:30 18.0 07:00 21.0 16:00 21.5 21:00 22.0 24:00 20.5
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R_3_tempListTue:  05:30 18.0 07:00 21.0 16:00 21.5 21:00 22.0 24:00 20.5
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R_4_tempListWed:  05:30 18.0 07:00 21.0 16:00 21.5 21:00 22.0 24:00 20.5
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R_5_tempListThu:  05:30 18.0 07:00 21.0 16:00 21.5 21:00 22.0 24:00 20.5
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R_6_tempListFri:  05:30 18.0 07:00 21.0 16:00 21.5 21:00 22.0 24:00 20.5
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R-displayMode: set_temp-hum
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R-controlMode: set_party
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R-decalcDay: set_Sat
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R-displayTempUnit: set_celsius
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate R-displayTemp: set_actual
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate displayMode: set_temp-hum
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate displayTemp: set_actual
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate controlMode: set_party
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate decalcDay: set_Sat
2015-03-12_08:48:43 Thermostat.Wohnen_Climate displayTempUnit: set_celsius
2015-03-12_08:49:55 Thermostat.Wohnen_Climate 0
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R-displayMode: temp-hum
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R-controlMode: party
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R-day-temp: 22 C
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R-party-temp: 18 C
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R-decalcDay: Sat
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R-displayTempUnit: celsius
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R-night-temp: 19 C
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R-displayTemp: setpoint
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate displayMode: temp-hum
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate displayTemp: setpoint
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate controlMode: party
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate decalcDay: Sat
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate displayTempUnit: celsius
2015-03-12_08:52:37 Thermostat.Wohnen_Climate R_tempList_State: incomplete
2015-03-12_08:52:39 Thermostat.Wohnen_Climate R_tempList_State: verified
2015-03-12_18:26:30 Thermostat.Wohnen_Climate desired-temp: 18.0
2015-03-13_19:00:03 Thermostat.Wohnen_Climate R-controlMode: auto
2015-03-13_19:00:03 Thermostat.Wohnen_Climate R-displayTemp: actual
2015-03-13_19:00:03 Thermostat.Wohnen_Climate displayTemp: actual
2015-03-13_19:00:03 Thermostat.Wohnen_Climate controlMode: auto
2015-03-13_19:00:04 Thermostat.Wohnen_Climate desired-temp: 22.0
Wie man sehen kann, wird der PartyMode um 8:48 Uhr initiiert, um 8:52 Uhr erfolgt die Rückmeldung über die erfolgreiche Umschaltung. Diese enthält kein neues desired-temp. Allerdings wird um 18:26 Uhr, also mehr als 9 Stunden später, dann doch eins gesendet.
Bei Rückkehr von PartyMode auf Auto am 13.3. um 19:00 Uhr läuft alles einwandfrei. Ich habe das Verhalten an mehreren Thermostaten, bei keinem wurde das desired-temp sofort aktualisiert, bei 3 zu einem deutlich späteren, aber nicht identischem Zeitpunkt, bei einem kam das desired-temp erst mit der Rückschaltung auf Auto.
Brauchst Du weitere Infos?
Veit
martinp876
ich habe es einmal nachgestellt und komme nicht auf deine Werte
14:43:50 h.bad desired-temp: 15.0
14:43:50 h.bad.Clima ValvePosition: 0
14:43:50 h.bad.Clima desired-temp: 15.0
14:43:50 h.bad.Clima controlMode: auto
14:43:50 h.bad.Clima T: 16.6 desired: 15.0 valve: 0
14:48:37 h.bad.Clima controlMode: auto
14:48:37 h.bad.Clima T: 16.5 desired: 15.0 valve: 0
14:48:38 h.bad CMDs_done
14:48:38 h.bad.Clima partyStart: 15-3-14 15:00
14:48:38 h.bad.Clima partyEnd: 15-3-14 15:30
14:48:38 h.bad.Clima partyTemp: 14
14:51:37 h.bad.Clima T: 16.4 desired: 15.0 valve: 0
14:59:10 h.bad.Clima T: 16.3 desired: 15.0 valve: 0
15:01:12 h.bad desired-temp: 14.0
15:01:12 h.bad.Clima desired-temp: 14.0
15:01:12 h.bad.Clima controlMode: party
15:01:12 h.bad.Clima T: 16.3 desired: 14.0 valve: 0
15:04:04 h.bad.Clima T: 16.2 desired: 14.0 valve: 0
15:09:05 h.bad.Clima T: 16.1 desired: 14.0 valve: 0
15:16:55 h.bad.Clima T: 15.9 desired: 14.0 valve: 0
15:23:40 h.bad.Clima T: 15.8 desired: 14.0 valve: 0
15:31:27 h.bad desired-temp: 15.0
15:31:27 h.bad.Clima desired-temp: 15.0
controlParty 14 14.3.15 15:00 14.3.15 15:30
alles prima, meine ich.
volschin
Sehr seltsam.
Der kommt bei mir nicht.
Kann das ein Firmware-Problem sein? Meine HM-CC-TC haben alle FW 2.1.
volschin
Was mir gerade aufgefallen ist, controlParty gibt's beim HM-CC-TC gar nicht. hast Du mit einem HM-CC-RT-DN getestet?
Das Kommando beim HM-CC-TC ist
set Thermostat.Wohnen_Climate partyMode 19:00 1
martinp876
korrekt - dein Problem ist also beim CC-TC. der Funktioniert komplett anders. werde einmal versuchen.
