FHEMduino mit welcher Funksteckdose < 3000W
Begonnen von rretsiem, 31 März 2015, 20:44:21
rretsiem
ich habe bereits Funksteckdosen von ELRO zum dippen bei mir im Einsatz die aber nur bis 1000W ausgelegt sind. Im Forum hier bei der Suche habe ich schon gesucht (vielleicht auch nicht richtig gesucht) aber hat jemand einen Tipp welche Funksteckdosen auf 433MHz ich verwenden kann die z.B. bis 3650W oder min. 3000W ausgelegt sind?
Grund ist, ich möchte 2 Boiler kompl. vom Strom nehmen wenn den ganzen tag über niemand zu Hause ist. Eine Verbrauchsmessung benötige ich dazu nicht. Die Alternative wäre eine Homemativ Steckdose, die kostet allerdings so viel  wie vermutlich 3-6 Baumarktsteckdosen, oder?
bjoernh
kimbolero
#2
Ich hab die hier: http://www.amazon.de/Vivanco-FSS-33600W-Funksteckdosenset-Fernbedienung/dp/B004SNCB5W/ref=sr_1_1?keywords=vivanco+fss+33600w.
Nutze ich ebenfalls für einen Boiler, intertechno Befehle können genutzt werden.
CUL 868, Jeelink 868 Clone, NanoCUL 868, HM-CC-RT-DN,  max! Fensterkontakte, Zigbee, GoogleAssistant, GHoma Wifi-Steckdosen, Telegram etc.....
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Markus M.
Guck mal bei OBI vorbei, da solltest du in der Grabbelkiste günstige Modelle mit 3000 Watt finden.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
