speechRecognizer als Zeitansage
Begonnen von C1500, 15 März 2015, 08:57:57
C1500
Servus,
hab heute mit der speechRecognizer rum gespielt und bin auf folgende Idee gestoßen.
Ich frage nach der Uhrzeit und FHEM sagt es mir.
define speechRecognizer_Zeit notify .*voiceRecognitionLastResult.*wie.*spät.*ist.*es.* set dummy1 on;; set @ ttsSay Es ist jetzt $hour Uhr $min
Leider kommt dann "Es ist jetzt Dollar hour Uhr Dollar min"
Ich hoffe einer der Profis hier sieh den Fehler direkt und verrät ihn mir auch. ;)
Gruß Peer
franky08
Ich hatte vor einiger Zeit mal was für WVC gebaut, guck dir das mal an:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25621.0.html
VG
Frank
mit FHEM aktuell
C1500
Hi Frank,
danke für den Tip.
Kann es sein das die Variablen in der fhem.cfg nicht als solche erkannt werden?
Und bevor jetzt jemand schimpft das ich das in der cfg  machen will,
Ich würde ja gerne das ganze in eine 99_MyUtils packen, hab es auch schon probiert, wird aber nicht mehr geladen sobald ich da mal was rein schreibe.
Steh da ein bisschen mit auf Kriegsfuß, warum auch immer..
franky08
Hallo, da das eine sub Routine ist muss die in die 99_myUtils!! Poste mal die Fehlermeldung aus der Log, wenn du die geänderte 99_myUtils lädst.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
C1500
also beim reload bekomme ich folgende Meldung:
"Undefined subroutine &main::myUtils_wakeup_Initialize called at fhem.pl line 2044."
Ich hab das z.B. bei einer MyUtils in der ich Sandra´s WakeUp Licht drin habe.
Sandra hat auch schon versucht mir zu helfen, aber irgendwie klappt das nicht.
Das Problem sitzt aber definitiv VOR der Rechner ;)
Gruß Peer
