Lautstärke für den Kopfhörerausgang am Raspberry Pi auslesen und einstellen
Begonnen von Invers, 12 März 2015, 19:36:58
Invers
Lautstärke des Pi lesen und verändern in fhem.
Wie kann man denn das bewerkstelligen?
Invers
