FHEM Modul Methode Dispatch()
Begonnen von raspberry, 11 März 2015, 19:46:00
raspberry
ich bin gerade dabei in die Entwicklung von FHEM Modulen einzusteigen. Dabei bin ich auf die Funktion "Dispatch()" gestoßen. Diese wird in einigen Modulen verwendet, aber ich habe keine ausführlich Beschreibung oder einen Verweis auf ein anderes Thema dazu gefunden. Beim Aufruf der Methode mit einem Modul wird im Log folgender Fehler ausgegeben.
2015.03.11 18:38:00 5: Notify loop for pilight UNKNOWNCODE SWITCH,arctech_switch,17277950,7,on
2015.03.11 18:38:00 3: pilight: Unknown code SWITCH,arctech_switch,17277950,7,on, help me!
Was macht diese Funktion, was muss ich festlegen bzw. einstellen, damit es korrekt funktioniert? Wo ist sie definiert?
Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße
raspberry
Loredo
fhem.pl Zeile 3065:
# Call a logical device (FS20) ParseMessage with data from a physical device
# (FHZ). Note: $hash may be dummy, used by FHEM2FHEM
Maintainer:
