Raspberry + Relaiskarte + Fhem = Nischt klappt
Begonnen von brenny472, 10 März 2015, 21:04:42
brenny472
Eigentlich wollte ich mich nur mal kurz vorstellen, und mal Hallo sagen. Doch der Frust überwiegt. Spass bei seite.
Bin wirklich absoluter Anfänger, naja vielleicht Semi Anfänger.
Nun zu meiner Frage, bin wahrscheinlich nicht der Einzigste mit diesem Problem.
Habe ein Raspberry b an dem eine Relaiskarte (8fach)über GPIO hängt, jedes Relais soll wenn es über Fhem angesprochen wird für 2 sek. schließen und ein Stromstossrelais anziehen lassen. Parallel dazu ist ein normaler Taster verbaut.
Jetzt mein eigentliches Problem, mir gelingt es einfach nicht Gpio in Fhem einzubinden, hangel mich schon seit Tagen durchs Forum komme aber auf keinen grünen Zweig, selbst Beiträge die ich über ähnliches gelesen habe, haben nicht zu gehofftem Erfolg geführt.
Über Hilfe oder einen Tip wäre ich Dankbar
In diesem Sinne Stefan
bergadler
kennst Du schon diesen Thread (und speziell diesen Post)?:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,30770.msg234322.html#msg234322
Hast Du auf dem Raspi (erst mal) einen GPIO schon als Output eingerichtet?
(dann reichen die 4-5 Zeilen im Link zum Schalten aus) ;)
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
brenny472
ersteinmal ein recht herzliches Dankeschön für die schnelle Hilfe.
Habe die Gpio´s über ein Autostart script alle eingebunden und auf den Wert Out gesetzt.
Mein nächster Schritt wird sein die Gpio´s in Fhem einzupflegen.
Mal sehen ob es mir gelingt.
Stefan
