[Erklärt:] Warum einmal %% und einmal % in strftime
Begonnen von JoWiemann, 15 März 2015, 19:54:13
JoWiemann
ich habe die beiden beigefügten notify in der fhem.cfg laufen. Was sich mir nicht erschließt ist, warum im Ersten das % in der Datumsformatierung nicht maskiert werden muss, im Zweiten doch.
define TFE_Untoggle notify TFE_.*:toggle {\
  my $MeldBetreff="Tuerklingel: ".strftime("%d.%m.%Y um %H:%M",localtime());;\
  if( AttrVal($NAME, "comment", "") eq "Untoggle") {\
    UntoggleDirect("$NAME");;\
    fhem("set AlarmGong on") if( $NAME eq "TFE_4" );;\
    if( $NAME eq "TFE_1" ) {\
      sendWhatsApp("49.........",$MeldBetreff);;\
      fhem("set TFE_Blitz on-for-timer 10");;\
define TFE_Klingeln notify TFE:*.*closed.* {\
  my $MeldBetreff="Tuerklingel: ".strftime("%%d.%%m.%%Y um %%H:%%M",localtime());;\
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
marvin78
Das liegt daran, dass du im ersten notify die Variable $NAME verwendest. Sobald du das tust, muss % und auch @ nicht mehr verdoppelt werden (siehe commandref). Das gleiche gilt bei Verwendung von $EVENT oder $EVTPART.
justme1968
sobald $NAME, $EVENT, ... verwendet werden verlieren % und @ ihre fhem spezialbedeutung und müssen nicht mehr maskiert werden um ihre perl bedeutung zu bekommen.
ist in der commandref bei notify beschrieben.
  andre
JoWiemann
danke für die schnelle Rückmeldung. Was alles in der command.ref steht ... und dabei hole ich mir fast täglich Infos daraus, aber machmal kommt man einfach nicht auf die Idee dort nachzusehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
