Meldungen bei Update
Begonnen von punker, 16 März 2015, 09:11:57
punker
jeden Tag wenn ich ein Update mache erhalte ich folgende Meldungen:
Calling /usr/bin/perl /opt/fhem/contrib/commandref_join.pl, this may take a while
EN FHEM/15_CUL_EM.pm: No <a name="CUL_EM"> link
*** EN FHEM/98_DeviceMonitor.pm: No document text found
*** EN FHEM/73_PRESENCED.pm: No document text found
*** EN FHEM/99_UtilsMaxProf.pm: No document text found
*** EN FHEM/99_UtilsMaxScan.pm: No document text found
*** EN FHEM/95_WebViewControl.pm: No document text found
*** EN FHEM/99_myFloorplanList.pm: No document text found
*** EN FHEM/99_myUtils.pm: No document text found
*** EN FHEM/99_myUtilsTM.pm: No document text found
*** EN FHEM/99_myUtilsTelefon.pm: No document text found
was kann ich machen um diese Meldungen zu verhindern?
Dieter
The truth is out there!
Ursächlich kannst Du dagegen nichts machen, die Meldungen kommen einfach daher, dass Du Module verwendest, die nicht den fhem-"Normen" entsprechen. (Meistens kommen solche Module aus ./contrib oder sind selbst zusammengestrickt).
Wenn Du eine lokale commandref nicht wirklich unbedingt brauchst, kannst Du die Generierung der lokalen Datei unterbinden, wenn Du das globale attribut "exclude_from_update" um den Eintrag "commandref" erweiterst.
Das steht übrigens auch in der Doku zum Befehl "update" - nur am Rande angemerkt.
punker
Ok, vielen Dank,
werde das mit dem globalen Attribut probieren!
lg
Dieter
