HMLAN1: Unknown code
Begonnen von cyrax, 18 März 2015, 16:02:58
cyrax
Hallo Ihr lieben,
ich bin schon seid Tagen auf der Suche, wie ich mein ebenfalls auftretendes Problem mit dem Unknown Code lösen kann. Es werden im Netz Tipps mit einer VCCU gegeben und das Ignorieren wird genannt (siehe nachfolgenden Code) aber in keinem Post wird eine Lösung bis zum Schluss gezeigt! :'( :'( :'( :'(  (zumindest habe ich sie nicht gefunden, der auch mein Problem löst  8)).
Des Weiteren würde mich interessieren, was die "::-84:HMLAN1, help me!" Einige schreiben, dass ein hoher Wert -84 weit weg ist, Andere Schreiben, dass je niedriger der Wert ist, desto stärker ist das Signal. Was denn nun? Strahlen meine Nachbarn jetzt mit -84 stark zu mir rüber, oder nicht?
Vielleicht hat jemand einen Tipp oder Link für mich.
Vorab schon mal vielen Dank!
define unknown2 CUL_HM 298A86
attr unknown2 IODev HMLAN1
attr unknown2 autoReadReg 4_reqStatus
attr unknown2 expert 2_full
attr unknown2 ignore 1
2015.03.05 07:35:00 2: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_311EBD attack:0123A6A4311EBD00040000000000:11298A86311EBD0201C8.
2015.03.05 07:35:00 3: HMLAN1: Unknown code A0C5EA011298A86311EBD0201C8::-84:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:35:01 2: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_311EBD attack:0123A6A4311EBD00040000000000:11298A86311EBD0201C8.
2015.03.05 07:35:01 3: HMLAN1: Unknown code A0C5EA011298A86311EBD0201C8::-83:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:35:01 2: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_311EF2 attack:0123A6A4311EF200040000000000:11298A86311EF20201C8.
2015.03.05 07:35:01 3: HMLAN1: Unknown code A0C35A011298A86311EF20201C8::-84:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:35:06 3: HMLAN1: Unknown code A0F1786102B20780000000A98C50E0500::-61:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:35:09 3: HMLAN1: Unknown code A14D9845E2C906B0000008389E100000000000972FD::-76:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:35:43 3: HMLAN1: Unknown code A0C5584702D5E5D00000000CC24::-103:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:35:58 3: HMLAN1: Unknown code A0A368002298A86311EF200::-88:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:37:19 3: HMLAN1: Unknown code A0F1886102B20780000000A98C50E0500::-61:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:37:21 3: HMLAN1: Unknown code A14DA845E2C906B0000008389E100000000000972FD::-76:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:38:06 3: HMLAN1: Unknown code A0C5684702D5E5D00000000CC24::-105:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:40:15 3: HMLAN1: Unknown code A0C5784702D5E5D00000000CC24::-102:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:40:21 3: HMLAN1: Unknown code A0F1986102B20780000000A98C50E0500::-62:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:40:23 3: HMLAN1: Unknown code A14DB845E2C906B0000008389E100000000000979FE::-76:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:43:09 3: HMLAN1: Unknown code A0F1A86102B20780000000A98C50E0500::-63:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:43:10 3: HMLAN1: Unknown code A14DC845E2C906B0000008389E100000000000975FE::-77:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:45:36 3: HMLAN1: Unknown code A0C59865A2D5E5D000000A8CC24::-102:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:45:43 3: HMLAN1: Unknown code A14DD845E2C906B0000008389E100000000000974FE::-77:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:45:43 3: HMLAN1: Unknown code A0F1B86102B20780000000A98C50E0500::-62:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:45:56 3: HMLAN1: Unknown code A0C5984702D5E5D00000000CC24::-104:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:48:01 3: HMLAN1: Unknown code A14DE845E2C906B0000008389E10000000000096DFF::-77:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:48:02 3: HMLAN1: Unknown code A0F1C86102B20780000000A98C50E0500::-62:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:48:05 3: HMLAN1: Unknown code A0C5A865A2D5E5D000000A8CC24::-103:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:50:05 3: HMLAN1: Unknown code A14DF845E2C906B0000008389E10000000000096AFE::-77:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:50:07 3: HMLAN1: Unknown code A0F1D86102B20780000000A98C50E0500::-62:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:50:20 3: HMLAN1: Unknown code A0C5B865A2D5E5D000000A8CC24::-101:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:50:40 3: HMLAN1: Unknown code A0C5B84702D5E5D00000000CC24::-103:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:52:40 3: HMLAN1: Unknown code A0C5C84702D5E5D00000000CC24::-101:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:52:58 3: HMLAN1: Unknown code A14E0845E2C906B0000008389E100000000000971FE::-77:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:53:01 3: HMLAN1: Unknown code A0F1E86102B20780000000A98C50E0500::-61:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:55:30 3: HMLAN1: Unknown code A0C5D84702D5E5D00000000CC24::-104:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:55:37 3: HMLAN1: Unknown code A14E1845E2C906B0000008389E100000000000971FE::-77:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:55:41 3: HMLAN1: Unknown code A0F1F86102B20780000000A98C60E0500::-61:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:57:46 3: HMLAN1: Unknown code A0C5E865A2D5E5D000000A8CC24::-102:HMLAN1, help me!
2015.03.05 07:58:02 3: HMLAN1: Unknown code A14E2845E2C906B0000008389E100000000000972FF::-77:HMLAN1, help me!
cyrax
Platzhalter
Hier werde ich die Lösung reinschreiben, wenn ich eine habe.
Ralf W.
hatte auch dieses Problem. VCCU eingerichtet und sofort war Ruhe mit den Meldungen. Die VCCU gibt dann auch eine Liste der nicht zu Deinem System gehörenden Devices aus. Du kannst dann diese Devices auf "ignore" setzen, musst Du aber nicht. Ich habe es nicht gemacht.
MfG
Gesendet von meinem Lenovo B6000-H mit Tapatalk
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Paddinho
ich hatte bis gestern abend das gleiche Problem.
Ich kann nur sagen was bei dir mir die Lösung war.
Ich hatte wegen vielen kleineren Tests (Anfangsphase)FHEM komplett neu aufgesetzt und meinem HM-Lan-Adapter eingerichtet (hier kam dann auch die Meldung). Die Suche brachte ähnliche Lösungsvorschläge wie bei dir - die ich allerdings zwecks Zeitmangel nicht ausprobiert hatte.
Im Flur hatte ich ein Heizthermostat, welche schon vorher gepairt war und hierdurch die Id des HMLAN1 kannte . Nach einem erneutem Pairen war die Meldung verschwunden, weil die Funksignale (scheinbar) verarbeitet wurden.
cyrax
Wie wäre dein Code zu deiner VCCU?
bzw. ich habe ja zig Geräte, die vom Nachbarn kommen. Wie hast du diese zugewiesen?
Mitch
Will denn keine mehr irgend etwas lesen?  :'( Ist hier schon zick mal geschrieben worden.
z.B. im Wiki (ganz leicht zu finden)
VCCU: http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Mit dem RSSI müsste es eigentlich heißen, je niedriger, um so weiter weg, also die -84 sind ziemlich sicher vom Nachbar.
Ich habe einen Empfänger im der garage und da habe ich -68
kein fhem mehr
Ralf W.
Code kann ich nicht senden, bin unterwegs. Schau ins Wiki. Sind nur ein paar Zeilen.
MfG
