Max HeatingThermostatPlus bleibt nicht off
Begonnen von mfeske, 05 April 2015, 11:13:08
mfeske
allen schöne Ostern und einen fleißigen Hasen !
Ich habe mit dem Max Stellantrieb ein ähnliches Problem wie hier, ich schalte es über die Abwesenheit auf off, es bleibt aber nicht im off Modus.
Die Abwesenheit schalte ich über ein DOIF mit:
define Heizung_Janic_presence DOIF ([Janic] eq "absent") ({SetTempList_Janic_Heizung_absent}) DOELSEIF ([Janic] eq "present") ({SetTempList_Janic_Heizung_present})
Die Funktion lautet:
sub
SetTempList_Janic_Heizung_absent()
{ fhem ("set Heizung_Janic desiredTemperature off")};
Gestern um 17:47 Uhr hat die Schaltung auf off laut Logs funktioniert, um 19:00 Uhr ist der Stellantrieb aber in den auto Modus gewechselt.
2015-04-04_17:47:29 Heizung_Janic desiredTemperature off
2015-04-04_17:47:30 Heizung_Janic mode: manual
2015-04-04_17:47:30 Heizung_Janic battery: ok
2015-04-04_17:47:30 Heizung_Janic desiredTemperature: off
2015-04-04_17:47:30 Heizung_Janic valveposition: 36
2015-04-04_17:47:30 Heizung_Janic off °C
2015-04-04_17:47:30 Heizung_Janic onlyAutoMode: 0
2015-04-04_17:48:10 Heizung_Janic mode: manual
2015-04-04_17:48:10 Heizung_Janic battery: ok
2015-04-04_17:48:10 Heizung_Janic desiredTemperature: off
2015-04-04_17:48:10 Heizung_Janic temperature: 19.4
2015-04-04_17:48:10 Heizung_Janic valveposition: 0
2015-04-04_17:48:10 Heizung_Janic off °C
2015-04-04_17:48:10 Heizung_Janic onlyAutoMode: 0
2015-04-04_19:00:03 Heizung_Janic desiredTemperature auto
2015-04-04_19:00:04 Heizung_Janic mode: auto
2015-04-04_19:00:04 Heizung_Janic battery: ok
Die Einträge im Mainlog lassen mich jedoch vermuten, das ich evt. ein Problem mit dem MaxScanner provoziere, der sich dann evt. durchsetzt ?!
2015.04.04 16:48:43 0: Server started with 190 defined entities (version $Id: fhem.pl 8320 2015-03-29 10:49:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10353)
2015.04.04 16:48:43 3: telnetForBlockingFn: port 39478 opened
2015.04.04 16:48:43 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 635.
2015.04.04 16:48:43 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature  20.0>>
2015.04.04 16:48:43 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 605.
2015.04.04 16:48:43 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 612.
2015.04.04 16:48:44 3: Device Heizung_Arbeitszimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 16:48:44 3: Device Heizung_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 16:48:44 3: Device Heizung_Bad_klein added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 16:48:44 3: Device Heizung_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 16:48:44 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.04.04 16:49:49 3: Watchdog watchdogBewohnerElternAbwesend triggered
2015.04.04 16:51:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature auto 20.0>>
2015.04.04 16:54:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature  20.0>>
2015.04.04 17:00:14 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.590 reset leadDesiTemp:18.5
2015.04.04 17:00:14 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 593.
2015.04.04 17:00:14 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.597 switchTime: set Heizung_Janic desiredTemperature auto
2015.04.04 17:00:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature auto 20.0>>
2015.04.04 17:06:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature  20.0>>
2015.04.04 17:08:53 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Janic desiredTemperature  18.5>>
2015.04.04 17:12:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature auto 20.0>>
2015.04.04 17:14:53 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Janic desiredTemperature auto 18.5>>
2015.04.04 17:18:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature  20.0>>
2015.04.04 17:20:53 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Janic desiredTemperature  18.5>>
2015.04.04 17:24:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature auto 20.0>>
2015.04.04 17:26:53 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Janic desiredTemperature auto 18.5>>
2015.04.04 17:30:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature  20.0>>
2015.04.04 17:32:53 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Janic desiredTemperature  18.5>>
2015.04.04 17:36:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature auto 20.0>>
2015.04.04 17:38:53 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Janic desiredTemperature auto 18.5>>
2015.04.04 17:42:14 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature  20.0>>
2015.04.04 17:42:58 1: RMDIR: ./restoreDir/2015-03-28
2015.04.04 17:42:58 1: RMDIR: ./restoreDir/2015-03-29
2015.04.04 17:42:59 1: UPD ./CHANGED
2015.04.04 17:42:59 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.04.04 17:43:01 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2015.04.04 17:43:02 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2015.04.04 17:43:05 1: UPD FHEM/10_IT.pm
2015.04.04 17:43:05 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2015.04.04 17:43:06 1: UPD FHEM/31_LightScene.pm
2015.04.04 17:43:06 1: UPD FHEM/36_EC3000.pm
2015.04.04 17:43:09 1: UPD FHEM/36_PCA301.pm
2015.04.04 17:43:09 1: UPD FHEM/38_JawboneUp.pm
2015.04.04 17:43:10 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2015.04.04 17:43:11 1: UPD FHEM/59_PROPLANTA.pm
2015.04.04 17:43:11 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2015.04.04 17:43:11 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2015.04.04 17:43:12 1: UPD FHEM/91_eventTypes.pm
2015.04.04 17:43:14 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2015.04.04 17:43:15 1: UPD FHEM/RESIDENTStk.pm
2015.04.04 17:43:15 1: UPD FHEM/SubProcess.pm
2015.04.04 17:43:17 1: UPD www/pgm2/brightstyle.css
2015.04.04 17:43:17 1: UPD www/pgm2/darkCommon.css
2015.04.04 17:43:18 1: UPD www/pgm2/darkstyle.css
2015.04.04 17:43:18 1: UPD www/pgm2/defaultCommon.css
2015.04.04 17:43:19 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_diagonals-thick_18_b81900_40x40.png
2015.04.04 17:43:19 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_diagonals-thick_20_666666_40x40.png
2015.04.04 17:43:20 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_flat_10_000000_40x100.png
2015.04.04 17:43:21 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_100_f6f6f6_1x400.png
2015.04.04 17:43:21 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png
2015.04.04 17:43:21 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png
2015.04.04 17:43:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_gloss-wave_35_f6a828_500x100.png
2015.04.04 17:43:23 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_highlight-soft_100_eeeeee_1x100.png
2015.04.04 17:43:23 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_highlight-soft_75_ffe45c_1x100.png
2015.04.04 17:43:23 1: UPD www/pgm2/images/ui-icons_222222_256x240.png
2015.04.04 17:43:24 1: UPD www/pgm2/images/ui-icons_228ef1_256x240.png
2015.04.04 17:43:24 1: UPD www/pgm2/images/ui-icons_ef8c08_256x240.png
2015.04.04 17:43:25 1: UPD www/pgm2/images/ui-icons_ffd27a_256x240.png
2015.04.04 17:43:25 1: UPD www/pgm2/images/ui-icons_ffffff_256x240.png
2015.04.04 17:43:25 1: UPD www/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.04.04 17:43:26 1: UPD www/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.04.04 17:43:27 1: UPD www/pgm2/jquery.min.js
2015.04.04 17:43:28 1:
2015.04.04 17:43:28 1: New entries in the CHANGED file:
2015.04.04 17:43:29 1:   - added:   New modue 38_JawboneUp: Fitness and sleep statistics in FHEM
2015.04.04 17:43:29 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl, this may take a while
2015.04.04 17:44:53 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Janic desiredTemperature  18.5>>
2015.04.04 17:44:54 1: *** EN FHEM/95_WebViewControl.pm: No document text found
2015.04.04 17:44:54 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.04.04 17:44:54 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2015.04.04 17:47:53 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.615 change leadDesiTemp due manipulation:off
2015.04.04 17:47:58 3: CUL_HM set Heizung_Bad_klein_Clima desired-temp off
2015.04.04 17:47:58 3: CUL_HM set Heizung_Arbeitszimmer_Clima desired-temp off
2015.04.04 17:47:58 3: CUL_HM set Heizung_Schlafzimmer_Clima desired-temp off
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2c08e78)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2c076b8)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2ce93a0)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x1f52828)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x299b500)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2cd0b38)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2cd7918)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2cd6b20)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x209d6b8)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x209d460)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2cd64d0)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2c081b0)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2956d88)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2b89478)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2cd36f0)
2015.04.04 17:48:21 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x2cd6f88)
2015.04.04 17:48:27 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature auto 20.0>>
2015.04.04 17:50:38 0: Server shutdown
2015.04.04 17:50:42 2: MAX MaxScan: UtilsMaxScan_Initialize.71 MaxScan is starting
2015.04.04 17:50:42 1: Including fhem.cfg
2015.04.04 17:50:43 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.04.04 17:50:43 3: WEB: port 8083 opened
2015.04.04 17:50:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.04.04 17:50:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.04.04 17:50:44 2: eventTypes: loaded 2580 events from ./log/eventTypes.txt
2015.04.04 17:50:45 3: Opening CUL868 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
2015.04.04 17:50:45 3: Setting CUL868 baudrate to 9600
2015.04.04 17:50:45 3: CUL868 device opened
2015.04.04 17:50:45 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.04.04 17:50:45 2: Switched CUL868 rfmode to MAX
2015.04.04 17:50:45 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 161 of the CUL-compatible IODev
2015.04.04 17:50:46 3: Opening CUL433 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00
2015.04.04 17:50:46 3: Setting CUL433 baudrate to 9600
2015.04.04 17:50:46 3: CUL433 device opened
2015.04.04 17:50:47 3: CUL433: Possible commands: BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
2015.04.04 17:50:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.04.04 17:50:55 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2015.04.04 17:50:55 3: hmusb device opened
2015.04.04 17:50:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.04.04 17:50:59 1: Including ./log/fhem.save
2015.04.04 17:51:01 1: usb create starting
2015.04.04 17:51:02 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.04.04 17:51:03 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.04.04 17:51:03 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.04.04 17:51:08 1: usb create end
2015.04.04 17:51:11 0: Server started with 190 defined entities (version $Id: fhem.pl 8320 2015-03-29 10:49:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 11218)
2015.04.04 17:51:11 3: telnetForBlockingFn: port 50457 opened
2015.04.04 17:51:11 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 605.
2015.04.04 17:51:11 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 612.
2015.04.04 17:51:11 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 635.
2015.04.04 17:51:11 3: Device Heizung_Arbeitszimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 17:51:12 3: Device Heizung_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 17:51:12 3: Device Heizung_Bad_klein added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 17:51:12 3: Device Heizung_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 17:51:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.04.04 17:51:14 0: Server shutdown
2015.04.04 17:51:17 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:50457: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2015.04.04 17:51:19 2: MAX MaxScan: UtilsMaxScan_Initialize.71 MaxScan is starting
2015.04.04 17:51:19 1: Including fhem.cfg
2015.04.04 17:51:19 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.04.04 17:51:20 3: WEB: port 8083 opened
2015.04.04 17:51:20 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.04.04 17:51:20 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.04.04 17:51:21 2: eventTypes: loaded 2580 events from ./log/eventTypes.txt
2015.04.04 17:51:22 3: Opening CUL868 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
2015.04.04 17:51:22 3: Setting CUL868 baudrate to 9600
2015.04.04 17:51:22 3: CUL868 device opened
2015.04.04 17:51:22 3: CUL868: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.04.04 17:51:22 2: Switched CUL868 rfmode to MAX
2015.04.04 17:51:22 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 161 of the CUL-compatible IODev
2015.04.04 17:51:23 3: Opening CUL433 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00
2015.04.04 17:51:23 3: Setting CUL433 baudrate to 9600
2015.04.04 17:51:23 3: CUL433 device opened
2015.04.04 17:51:23 3: CUL433: Possible commands: BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
2015.04.04 17:51:31 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.04.04 17:51:31 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2015.04.04 17:51:31 3: hmusb device opened
2015.04.04 17:51:31 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.04.04 17:51:35 1: Including ./log/fhem.save
2015.04.04 17:51:37 1: usb create starting
2015.04.04 17:51:38 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.04.04 17:51:39 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.04.04 17:51:39 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.04.04 17:51:44 1: usb create end
2015.04.04 17:51:45 0: Server started with 190 defined entities (version $Id: fhem.pl 8320 2015-03-29 10:49:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 11230)
2015.04.04 17:51:45 3: telnetForBlockingFn: port 57491 opened
2015.04.04 17:51:46 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 605.
2015.04.04 17:51:46 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 612.
2015.04.04 17:51:46 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 635.
2015.04.04 17:51:46 3: Device Heizung_Arbeitszimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 17:51:46 3: Device Heizung_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 17:51:46 3: Device Heizung_Bad_klein added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 17:51:46 3: Device Heizung_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.04 17:51:46 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.04.04 17:52:52 3: Watchdog watchdogBewohnerElternAbwesend triggered
2015.04.04 18:03:45 3: CUL_HM set Heizung_Bad_Clima desired-temp off
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x3464688)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x3465e90)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x3298148)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x284ef60)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x3464778)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x3519730)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x34d88f8)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x34a44f8)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x349c0e0)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x320b5a8)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x351de28)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x35090b8)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x34ca500)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x3491fa8)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x3450bc0)
2015.04.04 18:51:27 3: SchulferienBerlin.notify return value: SCALAR(0x3529930)
2015.04.04 19:00:03 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.590 reset leadDesiTemp:18.0
2015.04.04 19:00:03 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 593.
2015.04.04 19:00:03 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.597 switchTime: set Heizung_Janic desiredTemperature auto
2015.04.04 19:00:03 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.590 reset leadDesiTemp:18.0
2015.04.04 19:00:03 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.597 switchTime: set Heizung_Tania desiredTemperature auto
2015.04.04 19:00:08 3: MAX Heizung_Janic: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Janic desiredTemperature  18.0>>
2015.04.04 19:00:13 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature  18.0>>
2015.04.04 19:00:30 3: MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature auto 18.0>>
Was kann ich tun, das der Zustand off während der Abwesenheit erhalten bleibt? Das Problem könnte auch mit dem WIKi Kochtopf zu tun haben ? "Fix: wenn bei desriredtemperatur ON,OFF anstelle einer Zahl erscheint."
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Joachim
Moin Micha,
ZitatWas kann ich tun, das der Zustand off während der Abwesenheit erhalten bleibt?
Einfach die Bedienungsanleitung zum MAX-Scanner lesen!
http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX!_Temperatur-Scanner
Einrichten des Thermostat-internen Wochenprogrammes
Anders als bei den Vorgängerversionen <=1.04 ist nun ab Version 1.05 zwingend das Thermostat-interne Wochenprogramm notwendig.
D.h. dies muss in den Readings des Thermostats erscheinen. Der Scanner greift ausgiebig auf diese Informationen zurück. Ein manuelles verstellen des Sollwertes ist nur bis zu dem nächsten Schaltzeitpunkt des Wochenprogramms gültig. Danach wird je nach ScanMode das Thermostat selbst oder der Scanner den Sollwert gemäß den Einstellungen des Wochenprogramms ändern.
Das bei früheren Versionen eingesetzte Heating_Control kann somit entfallen. [/quote]
Also:
Scanner Deaktivieren!
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
mfeske
Hallo Joachim,
danke für Deinen Hinweis, so hatte ich jetzt auch die Fehlermeldungen interpretiert und mir mit einem
sub
{ fhem ("attr Heizung_Janic scanTemp 0")};
{ fhem ("set Heizung_Janic desiredTemperature 15")};
sub
SetTempList_Janic_Heizung_present()
{ fhem ("attr Heizung_Janic scanTemp 1")};
{ fhem ("set Heizung_Janic desiredTemperature auto")};
geholfen, jetzt ist natürlich die ist Temperatur nicht mehr so schön wie mit dem scanner.
Bedeutet der Hinweis aus dem Wiki, das sich das auch mal ändern könnte und ich den scanner dann nicht abschalten muss ?
Micha
Hardware:
