[geht plötzlich wieder !?] Fhem läuft mit Safari nicht mehr (IPad IOS 8.2)
Begonnen von Bennemannc, 21 März 2015, 14:33:52
Bennemannc
ich habe heute ein Update gemacht, dabei wurde auch eine neue Version von FhemWeb aufgespielt. Jetzt wird fhem im Safaribrowser nicht mehr angezeigt. Läd ewig, kommt aber kein Bild.
Auf meinem Android Tab geht es und auch auf dem IPad mit Chrome, nur Safari mag nicht mehr.
Kann das jemand bestätigen ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Zumindest auf dem iphone mit iOS 8.2 wird fhem in Safari korrekt dargestellt. (dark style)
Bennemannc
#2
ich habe einmal auf DarkTouchpad gewechselt (normalerweise habe ich IOS6). Dann kam die Seite und jetzt geht es auch wieder mit IOS6Touchpad Style. Komisch - irgendetwas scheint da quer gehangen zu haben. Den Cache hatte ich vorher extra gelöscht  ???
Ich werde das mal weiter beobachten.
Edit: ist gefühlt aber sehr viel langsamer geworden - vor allem das Dashboard.
Gruß Christoph
