MISSING ACK bei HM-LC-SW1-FM
Begonnen von dancatt, 24 März 2015, 21:56:06
dancatt
ich habe einen HM-LC-SW1-FM welcher in einer Lampe eingebaut ist.
Dieser hat für ein paar Wochen prima funktioniert bis urplötzlich das Teil ausgefallen ist.
Folgendes habe ich probiert aber ohne Erfolg:
set 1_02_WZ_Nachtlicht clear readings
set 1_02_WZ_Nachtlicht clear msgEvents
set 1_02_WZ_Nachtlicht pair
set 1_02_WZ_Nachtlicht unpar => Fehler da D-serialNr nicht gesetzt
set 1_02_WZ_Nachtlicht getConfig
Log nach "1_02_WZ_Nachtlicht":
2015.03.24 21:53:34.157 5: Cmd: >set 1_02_WZ_Nachtlicht getConfig<
2015.03.24 21:53:34.160 5: CUL_HM 1_02_WZ_Nachtlicht protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.03.24 21:53:34.162 5: CUL_HM 1_02_WZ_Nachtlicht protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.03.24 21:53:34.162 5: CUL_HM 1_02_WZ_Nachtlicht protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.03.24 21:53:34.163 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Nachtlicht getConfig
2015.03.24 21:53:34.166 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4D8FD6A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4D8FD6A1 m:10 A001 23A38D 2B8CCE 00040000000000
2015.03.24 21:53:34.168 5: CUL_HM 1_02_WZ_Nachtlicht protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.03.24 21:53:34.194 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50234 GET /fhem?detail=1_02_WZ_Nachtlicht
2015.03.24 21:53:34.307 4: 17525:FHEMWEB:192.168.178.90:50234: /fhem?detail=1_02_WZ_Nachtlicht / RL:15905 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.24 21:53:34.353 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.90:50227: EOF
2015.03.24 21:53:34.622 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50234 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%221_02_WZ_Nachtlicht%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1
2015.03.24 21:53:34.624 5: Cmd: >{ReadingsVal("1_02_WZ_Nachtlicht","clear","")}<
2015.03.24 21:53:34.639 4: 17525:FHEMWEB:192.168.178.90:50234: /fhem?cmd={ReadingsVal(%221_02_WZ_Nachtlicht%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.24 21:53:34.641 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.90:50235
2015.03.24 21:53:34.644 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50235 GET /fhem?cmd={AttrVal(%221_02_WZ_Nachtlicht%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.03.24 21:53:34.646 5: Cmd: >{AttrVal("1_02_WZ_Nachtlicht","room","")}<
2015.03.24 21:53:34.654 4: 17525:FHEMWEB:192.168.178.90:50235: /fhem?cmd={AttrVal(%221_02_WZ_Nachtlicht%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:51 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.24 21:53:34.737 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50235 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=1_02_WZ_Nachtlicht;since=1427230413;fmt=JSON×tamp=1427230419412
2015.03.24 21:53:34.772 5: HMLAN/RAW: /R4D8FD6A1,0008,00000000,FF,7FFF,10A00123A38D2B8CCE00040000000000
2015.03.24 21:53:34.773 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4D8FD6A1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 A001 23A38D 2B8CCE 00040000000000
2015.03.24 21:53:34.775 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2B8CCE
2015.03.24 21:53:36.843 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.90:50234 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-03.log
list "1_02_WZ_Nachtlicht"
   CFGFN
   DEF        2B8CCE
   IODev      HMLAN1
   NAME       1_02_WZ_Nachtlicht
   NR         106
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 3
   protResnd  3 last_at:2015-03-24 21:46:46
   protResndFail 1 last_at:2015-03-24 21:46:50
   protSnd    1 last_at:2015-03-24 21:46:32
   protState  CMDs_done_Errors:1
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       R-paircentral:
         Dblog:
           TIME       1427229637.06877
           VALUE      set_0x000000
       State:
         Dblog:
           TIME       1427230010.63254
           VALUE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Readings:
     2015-03-24 21:46:50   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     cSnd       0123A38D2B8CCE00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0004
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2B8CCE,00,01,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2B8CCE
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
       Io:
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Shadowreg:
       RegL_00:    0A:00 0B:00 0C:00
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.12
   group      Licht
   icon       light_light
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       0_03_Licht,1_02_WZ,9_06_CUL_HM
   serialNr   LEQ0544812
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Was kann ich noch tun?
MfG
Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
frank
du hast das pairing aufgehoben mit set unpair. warum?
neu pairen wuerde ich mit set VCCU hmPairSerial xxxxxxxxxx. danach getconfig.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dancatt
#2
Hab alles probiert ohne Erfolg, wollte dann auch mal ein unpair machen und neu pairen.
Habe ich noch nicht probiert. Werde ich heute abend mal versuchen.
dancatt
Leider auch ohne Erfolg.
list 1_02_WZ_Nachtlicht:
   CFGFN
   DEF        2B8CCE
   IODev      HMLAN1
   NR         106
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 11
   protResnd  15 last_at:2015-03-25 20:22:57
   protResndFail 5 last_at:2015-03-25 20:23:01
   protSnd    5 last_at:2015-03-25 20:22:43
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       R-paircentral:
         Dblog:
           VALUE      set_0x000000
       State:
         Dblog:
           TIME       1427311381.91117
   Readings:
     2015-03-25 20:23:01   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A01123A38D2B8CCE0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0004
     rxType     1
     Io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2B8CCE
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
       Io:
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   1.12
   group      Licht
   icon       light_light
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ0544812
   subType    switch
frank
du hast sicherlich fuer xxxxxxxxxx deine seriennummer eingesetzt? schaltet der sw1 denn noch mit normalem taster? installation noch ok? vor dem pairen mal clear msgevents am schalter gemacht? funk ok? ruhig oefter probieren.
sonst ist er wohl defekt.
dancatt
klar
es handelt sich um einen Unterputzschalter.
Die Hardwareinstallation des Unterputzschalters? Wollte ich heute Abend schauen.
ja
funk ok?
ich denke doch, da der Schalter ja kurz CMDs Pending anzeigt bevor er "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" meldet.
werde ich versuchen
Bennemannc
wenn ich das richtig lese ist das der 1fach Schaltaktor der in eine UP Dose soll. Hast Du den mal ausgebaut und geschaut war der Macht. Ist dort ein Taster angeschlossen und wenn ja was passiert beim Drücken ? Reagiert die eingebaute LED noch ? Richtig angeschlossen oder hat sich ein Draht gelöst ?
Ich würde den ausbauen und mal testen - aber Vorsicht mit den 230 V !!!
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
