WeekdayTimer: Filter möglich?
Begonnen von Michi240281, 26 März 2015, 10:39:21
Michi240281
folgender WDT:
define WDT_Test WeekdayTimer Flurlicht 12345|05:20|an 12345|20:30|aus (set Flurlicht %)
Ist es möglich, hier Filter einzubauen, sodass nur dann an- und ausgeschaltet wird, wenn der state abweicht?
Also sowas hier z.B.:
define WDT_Test WeekdayTimer Flurlicht 12345|05:20|:FILTER=state=an an 12345|20:30|:FILTER=state=aus aus (set Flurlicht %)
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Ich vermute, dass WeekDayTimer (bzw. HeatingControl, da WeekDayTimer nur eine Huelle ist) den Filter selbst nicht unterstuetzt.
Allerdings koennte man die Bedingung ins Befehl selbst intergrieren mit (set Flurlicht:FILTER=state!=% %). Ungetestet.
Michi240281
Vielen Dank für die Syntax!
Werde ich testen und berichten! :)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Dietmar63
#3
so könntest du es machen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,35074.msg274430.html#msg274430
wenn du Fragen dazu hast - fragen!
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
