Aufgabe zum Wegklicken
Begonnen von andreas_r, 30 März 2015, 15:10:26
andreas_r
ich hätte gerne eine Möglichkeit für ein Device, das in Abhängigkeit von einem Kalendertermin aktiv wird und so lange aktiv bleibt, bis es jemand als erledigt bestätigt.
Es soll also so ähnlich funktionieren wie eine Aufgabe.
Beispiel: Im Kalender steht für jeden Montag um 16:00 "Blumen gießen". Ab Montag um 4 schaltet dann das Device auf "zu erledigen" und bleibt so lange auf dem Stand, bis jemand in FHEM das Device wieder auf "wurde erledigt" zurücksetzt.
Gibt es so etwas schon in FHEM? Bzw. welches Modul könnte man dafür verwenden? Das Kalender-Modul zeigt meines Wissens ja nur die Termine an. Aber wenn man den Tag verstreichen lässt, verschwindet der Termin wieder, egal ob man bestätigt hat oder nicht.
Danke und viele Grüße,
Andreas
franky08
Ich würde über das Calendar Modul ein dummy setzen welches über webcmd wieder zurückgesetzt werden kann.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
