Änderungen werden nicht fhem.conf gespeichert
Begonnen von Ranseyer, 26 März 2015, 15:33:11
Ranseyer
ich habe jetzt schon mehrfach zwei "at" Befehle angelegt: Kueche_Steckdose_LEDs_AutoM1 und *2
Neben Save Config erscheint dabei kein rotes Fragezeichen. Trotzdem klicke ich auf Save-Config.
In der fhem.cfg steht anschliessend nur dieses:
Zitatpi@raspberrypi /opt/fhem $ cat fhem.cfg|grep Kueche_Steckdose_LEDs
define Kueche_Steckdose_LEDs_AutoAbend at *{sunset(-7000,"16:00","20:30")} set Steckdose_LEDs_Kueche on-till 22:15
attr Kueche_Steckdose_LEDs_AutoAbend room 1.2_Kueche
pi@raspberrypi /opt/fhem $ ls -la fhem.cfg
-rw-rw-rw- 1 fhem root 15795 Mär 26 15:13 fhem.cfg
An den Rechten von fhem.conf wird es wohl nicht liegen. (Der Gegentest mit 666 hat nichts geändert)
Die beiden AT Befehle haben in dieser Form auch schon funktioniert. Nur sin diese nach Neustart von FHEM weg.
Würde mich über einen Hinweis freuen was ich hier falsch mache....
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
LuckyDay
du hast das AT erst ohne das * (für Wiederholung) angelegt,
und wird daher in der fhem.save gespeichert
nochmal löschen mit delete und neu anlegen
ist lt Rudi immer schon so gewesen
Ranseyer
Wow. Darauf muss man erst mal kommen.
So hat es spontan funktioniert. Danke!
