HomeEasy HE877 mittels CUL433 schalten aber wie?
Begonnen von ultraedition, 21 März 2015, 15:15:49
ultraedition
ich Suche nach einer Möglichkeit die Funksteckdosen Typ HomeEasy HE877 per FHEM zu schalten. Mit der dazugehörigen Fernbedienung HE844A klappt alles wie gewünscht.
Wenn ich meinen CUL433 (V 1.61) mit
set CUL_0 set raw X67
auf den debug Mode umschalte und im Anschluss die ON Taste auf der HE844A drücke erhalte ich z.B. folgenden Log.
2015-03-21 14:54:32 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 3 288 944 928 384 5 2 2 28 144540
2015-03-21 14:54:32 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 3 272 960 896 400 5 2 2 28 144540
2015-03-21 14:54:32 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 3 256 992 864 384 5 2 2 28 144540
2015-03-21 14:54:32 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 3 272 976 896 384 5 2 2 28 144540
bei drücken auf OFF
2015-03-21 14:55:55 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 3 320 928 960 352 5 2 2 27 144500
2015-03-21 14:55:55 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 3 304 944 960 352 5 2 2 27 144500
2015-03-21 14:55:55 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 3 320 944 928 400 5 2 2 27 144500
2015-03-21 14:55:56 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 3 352 912 912 336 5 2 2 27 144500
Trotz lesen diverser Beiträge im Forum und probieren diverser Befehle per FHEM konnte ich bisher nicht ein Steckdose schalten.
Dann habe ich in der fhem.cfg. manuell folgenden Code eingetragen.
define schalter7 IT 0FFF0FF00F FF F0
attr schalter7 IODev CUL_0
dann die Steckdose in den Anlernmodus versetzt und per FHEM ein ON Befehl gesendet. Ohne Erfolg. Die Steckdose erkennt nix. Ich habe diverse Haus- Gerätecode Kombinationen probiert, da dass ja wohl zumindest bei einer HE875 funktioniert.
Lassen sich die HomeEasy Geräte wirklich nur mit einer rfxtrx433 über FHEM ansteuern bzw. gibt es eine Möglichkeit anhand der mitgeloggten Daten (siehe oben) beim Drücken einer Taste auf der HE844A eine Decodierung vorzunehmen?
Zusatzinfo: Laut Aussage des Herstellern lassen sich die HomeEasy Steckdosen auch mit einer ELRO Typ AB600-Fernbedienung (Encoder Chip PT2622) schalten.
Vielen Dank für Eure Antworten...
bjoernh
lade dir diese Firmware auf den CUL: http://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.0.html
Die 1.61 ist definitiv zu alt.
Dach kannst Du auch Intertechno Protocol 3 senden und Empfangen. Dann sollte es gehen.
Björn
ultraedition
#2
Hallo Björn, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt mein CUL433 mit der Version V 1.00.01 a-culfw Build: 53 am laufen.
Jetzt bekomme ich im debug mode (X67) beim ON-Drücken einer Taste auf der Fernbedienung folgenden Log.
2015-03-21 21:33:51 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 208 1024 896 384 1 3 4 19 242A5560
2015-03-21 21:33:51 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 208 1040 928 336 0 3 4 19 242A5560
2015-03-21 21:33:51 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 224 1040 880 384 1 3 4 19 242A5560
2015-03-21 21:33:51 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 224 1024 976 304 1 3 4 19 242A5560
2015-03-21 21:33:51 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 176 1040 880 416 1 3 4 18 242A5560
2015-03-21 21:33:51 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 192 1040 880 400 1 3 4 18 242A5560
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 240 1328 880 384 1 6 1 10 242A5560000000
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 9 240 1200 240 240 0 8 0 0E 5555569A659A5656
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 9 256 1248 256 256 1 8 0 0B 5555569A659A5656
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 304 1248 1248 256 1 3 7 0A 00000000
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 272 960 896 384 1 3 0 19 045115
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 272 976 928 336 1 3 0 19 045115
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 304 944 944 352 1 3 0 19 045115
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 304 944 960 352 1 3 0 18 045115
2015-03-21 21:33:52 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 304 944 912 368 1 3 0 19 045115
bei OFF
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 144 1104 848 416 1 3 1 19 0404BD00
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 160 1120 832 400 1 3 4 19 250497A0
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 144 1120 1136 144 1 3 4 19 250497A0
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 208 1056 880 400 1 3 4 19 250497A0
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 176 1088 848 400 1 3 4 19 250497A0
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 9 256 1360 256 256 1 8 0 0B 5555569A659A5556
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 9 224 1328 224 224 0 8 0 0A 5555569A659A5556
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 240 1312 1328 240 1 3 7 0E 00000000
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 336 928 912 352 1 3 0 19 045114
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 320 944 960 336 1 3 0 19 045114
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 304 960 928 336 1 3 0 19 045114
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 336 928 928 352 1 3 0 19 045114
2015-03-21 21:34:43 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 7 304 944 912 368 1 3 0 19 045114
Das sieht ja schon mal besser aus hilft mir aber leider immer noch nicht weiter. "autocreate" ist aktiv, aber auch wenn ich die Taste auf der FB länger drücke erfolgt kein Eintrag in der fhem.cfg.
Hast du noch einen Tip?
Volker
UPDATE !!!! ------ UPDATE !!!!
Nach einem Reboot des Systems wurden beim Drücken der ON Tasten auf der Fernbedienung nun tatsächlich IT Geräte definiert. Allerdings wurde jeweils 2 Geräte pro FB Kanal angelegt. Bei einem Tastendruck werden in FHEM auch die Zustandsänderungen "AN" oder "AUS" angezeigt (siehe Bild).
ABER - beim Senden eines ON Befehls via FHEM schaltet die Steckdose nicht. Auch wenn die Steckdose nur ca. 50cm neben der Antenne liegt. Es liegt jetzt wohl "nur" noch einem Fine-tuning. Sollte ich an den Parametern des CUL433 etwas ändern?
hyper2910
Habe auch die HE844, jedoch wird bei mir keinerlei Device erstellt.
Bei einer anderen IT FB werden die Device direkt erstellt.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Gruss Dirk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
ultraedition
