definiere at klappt nicht
Begonnen von klausmrkor, 16 April 2015, 01:51:43
klausmrkor
bitte wer kann mir helfen, egal wie herum ich es drehe, es geht nicht.
define a1 at *23:00 set hz_brenner,hz_pumpe_eg,hz_pumpe_og,FBDECT_20 off-till 06:00
oder
define a1 at *06:00 set hz_brenner,hz_pumpe_eg,hz_pumpe_og,FBDECT_20 on-till 23:00
was mache ich falsch?
Danke im Voraus.
Klaus
ph1959de
bitte definiere "klappt nicht"
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
jsloot
Wie ph1959de schon angemerkt hat, weitere Infos wären nicht schlecht. Aber ins blaue geraten würde ich sagen, dass
... set hz_brenner,hz_pumpe_eg,hz_pumpe_og ...
der Fehler ist. Wie sehen denn die Einzelbefehle aus? Fehlt da nicht was nach hz_brenner? Ich nehme mal an, dass du bei hz_brenner, hz_pumpe_eg, hz_pumpe_og und FBDECT_20 den set-Befehl anwenden willst. Wenn ja, schau dir mal das hier an: http://forum.fhem.de/index.php?topic=34880.0
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
marvin78
Der Befehl an sich ist nicht falsch, wenn er alle 4 Devices auf on-till ... setzen möchte.
Es fehlen schlicht Infos. Eventuell sind es Devices, die on-till nicht beherschen (auch nicht mit set-Extensions). Log wäre gut etc. Einfach die angepinnten Beiträge lesen, da stehe drin, welche Infos benötigt werden.
Zrrronggg!
Zitatdefine a1 at *23:00 set hz_brenner,hz_pumpe_eg,hz_pumpe_og,FBDECT_20 off-till 06:00
An sich richtig, kein offensichtlicher Syntaxfehler.
Ich würde als erste mal testen ob
define a2 at *06:00 set hz_brenner,hz_pumpe_eg,hz_pumpe_og,FBDECT_20 on
funktioniert. Ähnlich wie meine Vorredner vermute ich das Problem im off-till und ebenso würde ich fragen. Was steht im Log?
"Funktioniert nicht" ist bisschen dünn.
