HM485_LAN: HM485d Could not start
Begonnen von heizi, 02 November 2014, 11:42:37
Ralf9
Hallo Günter,
die FHEM-HMW485.zip ist von Mitte Februar und müsste passen.
Interessant ist jetzt noch die fhem-log und welche Einträge in der fhem.cfg angelegt worden sind.
Meine Kanalübersicht sieht so aus wie in der Anlage.
Gruß Ralf
nesselhaus
Hallo Ralf,
wie sehen die Einträge in deiner log-Datei aus.
Ich kann die einzelenen Kanäle sehen (Auszüge aus log-Datei):
2015.03.30 17:45:56 3: HM485_LAN: Event: I[3](1,Y,F,B)(BE) 00010D2A -> FFFFFFFF [4] 69(i) 00
2015.03.30 17:46:35 3: HM485_LAN: Event: I[3](0,Y,F,B)(9E) 00010D2A -> FFFFFFFF [4] 69(i) 01
2015.03.30 17:45:57 2: autocreate: define FileLog_HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 FileLog ./log/HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581-%Y.log HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581
Günter
Ralf9
Hallo Günter,
diese Log Auszüge sind nicht sehr aussagekräftig.
Steht nach einem "Get Config all" der folgende Eintrag im fhem-log?
HM485: Request config for device 00010D2A
und in der fhem.cfg müssen dann die Kanäle angelegt worden sein. Bei mir sieht es so aus:
define HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675 HM485 00010CA8
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675 firmwareVersion 3.01
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675 model HMW_Sen_SC_12_DR
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675 room HM485
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675 serialNr LEQ1184675
define HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_01 HM485 00010CA8_01
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_01 firmwareVersion 3.01
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_01 model HMW_Sen_SC_12_DR
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_01 room HM485
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_01 serialNr LEQ1184675
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_01 subType SENSOR
define HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_12 HM485 00010CA8_12
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_12 firmwareVersion 3.01
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_12 model HMW_Sen_SC_12_DR
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_12 room HM485
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_12 serialNr LEQ1184675
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184675_12 subType SENSOR
Gruß Ralf
nesselhaus
Hallo Ralf,
leider legt Get Config All die Kanäle nicht an.
Hier ist meine aktuelle Einstellung:
define HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 HM485 00000002
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 do_not_notify 1
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 room Technik
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 serialNr LEQ1184581
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 setList 01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 showtime 1
attr HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 verbose 3
Vielleicht sollte ich es einmal von Hand versuchen.
Günter
Ralf9
Wurden diese Einträge automatisch angelegt? Bei mir sehen diese Einträge ganz anders aus.
Normalerweise werden diese Einträge durch den folgenden Eintrag im log automatisch angelegt.
autocreate: define HMW_Sen_SC_12_DR_LEQ1184581 HM485 00010D2A
Gruß Ralf
nesselhaus
Hallo Ralf,
vielen Dank, ich habe den Fehler gefunden, es war die falsche Adresse.
Günter
