HM-LC-Bl1PBU-FM ohne Status
Begonnen von en-trust, 11 Juni 2016, 22:08:36
en-trust
habe mir den obigen HM Aktor für meine Rolläden geholen und mit dem CUL v3 'gepaired' (allerdings auch nur über set myCUL hmPairSerial xxxxx). Dabei wurde dann folgender Eintrag in der Config erstellt.
define HM_50 CUL_HM xxxxxx
attr HM_50 IODev myCUL
attr HM_50 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_50 expert 2_raw
define FileLog_HM_50 FileLog ./log/HM_50-%Y.log HM_50
attr FileLog_HM_50 logtype text
attr FileLog_HM_50 room CUL_HM
Das State ist mit ??? angegeben und reagieren tut er auf nix.
Meine Config ist derzeit etwas abgespeckt um den Aktor zu testen...
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global altitude 108
attr global group Software
attr global logfile /opt/fhem/log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB has no associated allowed device with basicAuth.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global room FHEM
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 4
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
attr WEB CssFiles CssFiles niceclocks/niceclocks.css
attr WEB JavaScripts JavaScripts niceclocks/fhem_niceclocks.js
attr WEB editConfig 1
attr WEB group Software
attr WEB hiddenroom GDS Files
attr WEB longpoll 1
attr WEB longpollSVG 1
attr WEB niceclocksParam {"clockStyle" : "analog","clockFace" : "black","keepBg" : false,"fixMenu" : false,"keepHeader" : true }
attr WEB plotfork 1
attr WEB room FHEM
attr WEB stylesheetPrefix dark
# TabletUI Definition
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
attr TABLETUI group Software
attr TABLETUI room FHEM
# Definition des CUL v3
# define myCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 0000
# define CUL1 CUL /dev/ttyUSB0@38400 0000
define myCUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr myCUL group Hardware
attr myCUL model CUL
attr myCUL rfmode HomeMatic
attr myCUL room FHEM
attr myCUL verbose 5
# attr myCUL rfmode SlowRF
# Action Detector
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector group ActionDetector
attr ActionDetector model ActionDetector
attr ActionDetector room System
# Rolladenaktor HM-LC-BI1PBU-FM
hier steht der Code von oben
Jemand eine Idee ?
LuckyDay
#1
ist definitiv nicht vollständig angelernt
da fehlen noch attr , nochmal pairen
und zeige bitte ein vollständiges list HM_50 hier
en-trust
#2
nochmal mit hmserial pairen ? schon 5 mal gemacht. Sprich aus der fhem gelöscht und set abgesetzt. Die attr muss ich wohl manuell hinzufügen. Nur welche ?
Hier das list...
   DEF        50
   IODev      myCUL
   NAME       HM_50
   NR         103
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +50,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         50
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      myCUL
   expert     2_raw
   group      Hardware
   room       Schlafzimmer
Nach erneutem pairen immernoch state ???
Internals
CFGFN
DEF
50
IODev
myCUL
LASTInputDev
myCUL
MSGCNT
1
NAME
HM_50
NR
110
STATE
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:01 - t:00 s:50 d:F11034 28006A4E45513030373636313630010100
myCUL_MSGCNT
1
myCUL_RAWMSG
A1A01800049DC80F1103428006A4E45513030373636313630010100::-70.5:myCUL
myCUL_RSSI
-70.5
myCUL_TIME
2016-06-12 11:54:17
protLastRcv
2016-06-12 11:54:17
rssi_at_myCUL
cnt:1 max:-70.5 lst:-70.5 avg:-70.5 min:-70.5
martinp876
Wie hast du das geschafft? DEF 50 ist ungülitg.
Wenn du ein list postest bitte lesbar. Ich will mir nicht die Zeilen zusammen bauen. Das kannst du machen. So etwas geht eigentlich garnicht wenn man Hilfe will
en-trust
50 habe ich nur statt der originalen Id genommen...
   DEF        49DC80
   IODev      myCUL
   NAME       HM_49DC80
   NR         114
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-06-12 11:54:17   D-firmware      2.8
     2016-06-12 11:54:17   D-serialNr      NEQ0076616
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +49DC80,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         49DC80
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      myCUL
   expert     2_raw
   room       CUL_HM
Internals
CFGFN
DEF
49DC80
IODev
myCUL
LASTInputDev
myCUL
MSGCNT
1
NAME
HM_49DC80
NR
110
STATE
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:01 - t:00 s:49DC80 d:F11034 28006A4E45513030373636313630010100
myCUL_MSGCNT
1
myCUL_RAWMSG
myCUL_RSSI
-70.5
myCUL_TIME
2016-06-12 11:54:17
protLastRcv
2016-06-12 11:54:17
rssi_at_myCUL
Besser ?
martinp876
das 2. fenster ist noch kryptisch.
Es sind keine Readings zu sehen - ausser die Infor aus der Anlernmessage.
Du hast eine CUL - ist die auf HM-Stand? Wenn nicht ist alles Lotterie.
Es scheint eineNiete in der Lotterie zu sein. Ich habe einmal fr mich festgelegt keine CUL-Logs mehr zu sichten wenn nicht die HM-passenden Versionen laufen.
Wie steht dies?
Anonsten einmal sniffen wie in Wiki beschrieben. Mal sehen.
en-trust
Mein Homematic Türkontakt funktioniert ja auch und der cul steht auch auf homematic.
en-trust
Ich habe jetzt den Cul mal direkt zum jalousienaktor gestellt- Rssiwert ist -69 war vorher -78.
Habe set xxxx pair gemacht oder auch nochmal dieses serial. Nichts hilft. immer dieses Missing ACK :-(
Ralli
#8
Du hast für Deinen CUL doch überhaupt keine korrekte HmID definiert ?!
... und eine vCCU ist auch nicht vorhanden - nicht zwingend, aber sinnvollerweise.
Lies http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL_HM .
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
en-trust
Kann ich diese hmId einfach selber vergeben (oder woher bekomm ich diese?) und steht diese dann nur bei der CUL Definition ?
Ralli
Ich empfehle Dir, die Grundlagen durch Lesen bspw. über den Link ins fhemwiki zu erwerben.
Ralli
en-trust
#11
Ja da steht dass bei /dev/ttyACM0@38400 1234 sich die hmId von F11234 ergibt.
define myCUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
attr myCUL hmId F11234
attr myCUL icon cul_868
attr myCUL room System
Zudem habe ich über die Doku die vccu wie folgt definiert
define vccu CUL_HM F11234
attr vccu IODev myCUL
attr vccu IOList myCUL
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
Hat nichts gebracht. Nicht mal das set myCUL hmPairSerial NExxxxx hat einen Eintrag in der fhem erzeugt.
LuckyDay
Also wenn ich beim Cul set Cul2 hmPairSerial NEQ0076616 absetze steht das bei mir im Log von fhem
2016.06.13 18:11:13 4: CUL_send:  CUL2As 15 01 8401 F12223 000000 010A4e455130303736363136
irgendetwas machst du anders
en-trust
So, jetzt hab ich es endlich hinbekommen. Durch die hmId und die vccu bzw. das nochmalige pairen ist der HM jetzt konfiguriert.
Aber jetzt erhalte ich mit set hm peerCheck...
peerCheck done:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_49DC80:
geb ich dan set getConfig ein, passiert gar nichts
