Bootfähiges Notsystem Windows ...
Begonnen von mipi, 20 April 2015, 18:07:21
mipi
Sowas brauche ich gerade, da ich mit Ubuntu bei der Wiederherstellung einer Fritzbox nicht voran komme. Kann man das unter Linux / ubuntu hinbekommen, zur Not mit einem Windows unter virtualbox?
Gruß Micha
__________________________________________________
Gruß aus'm Wedding
RPi         Maxlan               HMCFGLAN           TT
PiUSV     3 Max!-Therm    div. Homematic
slor
Was genau hast du vor? Das Fritzbox Recoverytool geht über das Netzwerk an die Fritte dran. Sollte klappen.
Muschelpuster
Ich hatte unter Win7 Prof immer den XP-Mode am laufen, eine XP-VM unter virtual PC. Die habe ich nach virtual Box unter Debian transportiert und sie läuft. Auch habe ich das ursprüngliche Win 7 des Notebook unter VB neu installiert - rennt auch problemlos.
Dafür ist VB ja da  :P
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
mipi
Ich habe eine  7490 auf dem Flohmarkt geschossen. Sie benimmt sich auch einige Minuten, halbe Stunde normal!  Dann kommt sie in ein Boot-Loop ... Jemand scheint sich beim debranding blond angestellt zu ...
Nun habe ich zuhause nur Linux Rechner und keine Software, um direkt auf die Hardware der fb zugreifen zu können, ich habe unter Wine eine die Recovery angestoßen, klappt sogar aber ohne Erfolg, auch rukerneltool unter VirtualBoxfunktioniert nicht.
Verschärfend kommt hinzu, dass das Netbook LAN nur über Dongle hinbekommt und ich meinen Büro Rechner nich missbrauchen will ...
Ideen? Wie kann ich eine HardwareMacke ausschließen, wo bekomme ich Infos?
Gruß aus'm Wedding
