Problem nach Z-Way Installation
Begonnen von Troester, 05 Mai 2017, 06:56:35
Troester
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen....
Eigentlich wollte ich nur die Firmware vom Razberry Modul aktualisieren.
Aufgrund von zu viel Ablenkung habe ich ausversehen den Z-Way Server installiert.
Nach Neustart kam die auf Port 8083 der Z-Way Server und nicht mehr FHEM.
Folgende punkte haben nicht geholfen:
Stoppen des Z-Way Servers (Anmelde Bildschirm kommt noch immer)
Löschen der Z-Way Verzeichnisse (Anmelde Bildschirm kommt noch immer)
in /opt/fhem/fhem.cfg Port geändert auf 8090 -> Website nicht erreichbar
Laut Log wurde fhem aber gestartet und der Port 8090 genutzt.
Problem ist jetzt auch dass ich die Raffstore nicht mehr hoch fahren kann, da diese auch am Z-Wave hängen.
(Nein eine Sicherung ist leider nicht vorhanden :-(
Danke für eure Vorschläge
HektorPascall
amenomade
Ich vermute du hast nach der Portänderung auf 8090 fhem (oder den Rechner komplett) neu gestartet?... Und natürlich die Weboberfläsche dann mit :8090 gerufen?
Troester
Ja ich hatte alles neu gestartet.
Allerdings scheint FHEM nicht durchzustarten wenn andere Ports (8084) auch schon belegt sind.
Nachdem ich alle Web Ports geändert hatte, gab es nur noch Probleme bei den Zugriffsrechten auf die Log Files.
Dies hatte mich etwas verwundert aber ging mit chmod zu lösen. Naja immerhin läuft jetzt erstmal der Server wider und die Rollladen sind oben.
Hektor
Thorsten Pferdekaemper
...und auch gleich ein Backup gemacht?
FUIP
