FHT8V verliert innerhalb von 24h das Pairing
Begonnen von Klaus Rubik, 30 Juli 2015, 10:25:12
Klaus Rubik
ich versuche neben meinen FHTs einen FHT8V Ventilantrieb direkt aus FHEM heraus zu steuern. Der Ventilantrieb soll mir die Gartenbewässerung je nach Wetterlage ein- b.z.w. ausschalten. Im Prinzip funktioniert das auch ganz gut, nur der FHT8V3 verliert spätestens nach ca. 24 h das Pairing zu FHEM.
fhem> list Bewaesserung
   CFGFN
   DEF        1134
   IODev      CUL_0
   NAME       Bewaesserung
   NR         444
   STATE      defined
   TYPE       FHT8V
   addr       1134
   idx        01
   Readings:
     2015-07-30 00:02:09   valve           0
   Helper:
     Bm:
       Fht8v_set:
         cnt        2
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
   IODev      CUL_0
   room       Garten
Define des Devices:
define Bewaesserung FHT8V 1134
attr Bewaesserung IODev CUL_0
attr Bewaesserung room Garten
Der Hauscode für die FHTs ist 1034.
Woran kann das liegen?
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
drdownload
Ich kenne das nur wenn valve keinen Wert hat
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
Klaus Rubik
Wie hast du es dann gelöst? Stündlich den aktuellen Wert erneut setzten?
