Schlechter Empfang von FS20 S4A-2 Wandsender
Begonnen von Dduieh, 02 April 2015, 18:05:19
Dduieh
es kommen so gut wie keine Signale mehr von meinem Wandsender FS20 S4A-2 am CUL an.
Man muss schon auf ca. 50 cm an die Antenne und einige male drücken bevor das Signal ankommt.
Mein CUL V3 ist von  busware und hat die Version V1.63
Ich habe alles probiert, was ich im Internet gefunden habe. Derzeit habe ich folgende Werte:
ccconf => freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:16dB
Als erstes dachte ich, dass der Wandschalter kaputt ist, aber nach einem direkten pair mit einem Steckdosenschalter hat alles wunderbar funktioniert.
An dem Schalter kann es also nicht liegen.
Ist da evtl. meine Antenne kaputt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
JoWiemann
geh mal wieder auf folgende Werte: freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Fahr dann Dein System runter, mach es Spannungslos und starte dann neu. Ich habe Deine Symptome auch hin und wieder und komme nur durch einen POR (Power on reset) wieder ein vernünftiges Empfangsverhalten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Dduieh
