Homematic Einschaltdauer des Aktors abhängig von der Länge des Tastendrucks ?
Begonnen von chipmunk, 02 April 2015, 12:49:22
chipmunk
Hallo
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Länge der On-time durch die Länge des Tastendrucks zu bestimmen?
Kurzer Druck - dauernd ein
Langer Druck - bestimmt je nach Länge die Einschaltdauer in x Sekunden inkrementen
Das Ganze sollte mit direktem Peering, also auch ohne Zentrale funktionieren.
Geht das?
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
jsloot
die Frage stellst du wohl besser im Homematic-Forum. Einfach den Beitrag verschieben (Button unten links).
Gruß, der Sloot
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
