(GELÖST) Bitte umHilfe zum Abstellen der Dauernden Meldung in Logdatei
Begonnen von tagedieb, 22 März 2015, 11:17:11
tagedieb
Hallo zusammen
ich bin nun endlich dazu gekommen, meine Fehlermeldungen im Log abzuarbeiten, doch bei diesem finde ich für mich keinen Lösungsansatz und benötige Hilfe von den Profis  :-[
2015.03.22 10:59:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 93.
genannte Zeile in Fehlermeldung:
$h->{DBH}->{InactiveDestroy} = 1 if($h->{TYPE} eq 'DbLog');
Wo muss ich hier ansetzen um diese dauernde Fehlermeldung abzustellen, bzw die Ursache zu beseitigen?
ich freue mich über jede Hilfestellung
Gruss Tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
franky08
Hallo, die Warnung kommt mit Sicherheit von einem Modul welches Blocking nutzt und nicht direkt von dem Blocking.pm Modul. Dieses gibt nur die Warnung aus. Du könntest vlt. mit stacktrace sehen welches Modul die Warnung erzeugt.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
tagedieb
Hallo Frank
vielen Dank , habe es gefunden   :)
schönen Sonntag
lg annette
PeMue
Hallo Tagedieb,
und was war die Lösung? Ich habe das Problem nämlich auch gerade ...
Danke + Gruß
PeMue
Edit:
shutdown restart hat das Problem gelöst, warum auch immer  >:(
