DOIF: GDS-Reading wird nicht gelesen
Begonnen von John_Doe, 03 April 2015, 15:09:38
John_Doe
Ich habe versucht, einen Sturmwächter aus dem GDS-Modul mit Hilfe von DOIF zu basteln, der das structure ,,wz_Raffstores_alle" bedient. Mir scheint, als wenn das Reading nicht gelesen wird (die Windgeschwindigkeit ist derzeit > 25km/h)... Gegenproben z.B. mit Readings eines Bewegungsmelders haben hingegen funktioniert. Im Logfile ist nichts zu sehen. Sieht jemand den Fehler?
   DEF        ([wetter:c_windSpeed] > 10) (set wz_Raffstores_alle 100)
   NAME       wz_SturmwaechterRaffstores
   NR         174
   NTFY_ORDER 50-wz_SturmwaechterRaffstores
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-04-03 14:31:57   state           initialized
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('wetter','c_windSpeed','') > 10
   Devices:
     0           wetter
     all         wetter
   Do:
     0          set wz_Raffstores_alle 100
   Helper:
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           wetter:c_windSpeed
     all         wetter:c_windSpeed
   State:
   Timerfunc:
   room       Wohnzimmer
Damian
   NR         174
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Devices:
     0           wetter
     all         wetter
   Do:
   Helper:
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   State:
   Timerfunc:
   room       Wohnzimmer
Dann poste hier die Ausgabe von "list wetter".
Damian
John_Doe
   DEF        gds35084 JwUbQPDh
   LOCAL      1
   NAME       Wetter
   NR         53
   STATE      active
   TYPE       GDS
   Readings:
     2015-04-03 16:23:09   _dataSource     Quelle: Deutscher Wetterdienst
     2015-04-03 16:23:09   _tzOffset       7200
     2015-04-03 16:23:09   c_altitude      11
     2015-04-03 16:23:09   c_nextUpdate    Fri Apr  3 16:43:09 2015
     2015-04-03 16:23:09   c_pressure-nn   1017.7
     2015-04-03 08:41:36   c_rain12h       0
     2015-04-03 16:23:09   c_rain1h        0.0
     2015-04-03 09:01:36   c_rain24h       0.1
     2015-04-03 08:41:36   c_snow          ---
     2015-04-03 09:01:36   c_solar         1538
     2015-04-03 16:23:09   c_stationName   Hamburg-Flh.
     2015-04-03 09:01:36   c_sunshine      8.5
     2015-04-03 09:01:36   c_tAvgAir24     3.7
     2015-04-03 08:41:36   c_tMaxAir12     5.2
     2015-04-03 09:01:36   c_tMaxAir24     7.5
     2015-04-03 08:41:36   c_tMinAir12     2.5
     2015-04-03 09:01:36   c_tMinAir24     0.9
     2015-04-03 09:01:36   c_tMinGrnd24    -0.8
     2015-04-03 16:23:09   c_temperature   7.7
     2015-04-03 16:23:09   c_weather       heiter
     2015-04-03 16:23:09   c_windDir       W
     2015-04-03 16:23:09   c_windGust      ---
     2015-04-03 16:23:09   c_windPeak      ---
     2015-04-03 16:23:09   c_windSpeed     25
     2015-03-31 15:40:25   g_altitude      11
     2015-03-31 15:40:25   g_pressure-nn   984.2
     2015-03-31 15:40:25   g_rain1h        1.5
     2015-03-31 15:40:25   g_stationName   Hamburg-Flh.
     2015-03-31 15:40:25   g_temperature   6.4
     2015-03-31 15:40:25   g_weather       leichter Regen
     2015-03-31 15:40:25   g_windDir       W
     2015-03-31 15:40:25   g_windGust      Sturmböen
     2015-03-31 15:40:25   g_windPeak      72
     2015-03-31 15:40:25   g_windSpeed     43
     2015-04-03 16:23:08   state           active
   Helper:
     INTERVAL   1200
     PASS       JwUbQPDh
     URL        ftp-outgoing2.dwd.de
     USER       gds35084
   fp_Grundriss 420,25
   gdsLong    1
   gdsSetCond Hamburg-Flh.
   room       Plots
Beim Aufrufen des listings "wetter" kam heraus, dass ich ein Problem mit der Groß- und Kleinschreibung habe... Das Reading muss heißen "Wetter:c_windSpeed" => nun funktioniert es. Vielen Dank, für die richtige Fährte.
