FB Callmonitor: mit DOIF bei Anruf Mail versenden
Begonnen von zierbube, 02 April 2015, 22:03:10
zierbube
Hallo liebes Forum,
leider habe ich auch nach langem Probieren keine Lösung gefunden. Wie oben beschrieben, hätte ich gerne bei einem Anruf auf meine Fritzbox eine Mail versendet, die mich über den Anruf informiert. Es soll vor allem dann passieren, wenn ich nicht daheim bin. Das wird dann glaube ich nicht mehr das Problem sein (habe einen Dummy dafür und da auch schon einiges gemacht). Da weiß ich dann Bescheid. Leider habe ich es aber noch nicht geschafft, dass die Mail auch versendet wird.
Folgendermaßen sieht der Code aus:
define Anrufbenachrichtigung DOIF ([FBDaheim:event] eq "ring") ({DebianMail('xxxx@@xxx.com','Eingehender Anruf','Text');;})
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße und schöne Ostern
Damian
Zitat von: zierbube am 02 April 2015, 22:03:10
Hallo liebes Forum,
Probiere mal:
define Anrufbenachrichtigung DOIF ([FBDaheim:event] eq "ring") ({DebianMail('xxxx@xxx.com','Eingehender Anruf','Text')})
attr Anrufbenachrichtigung do always
Ich nehme an dass "event" ein Reading ist von FBDaheim.
Damian
Damian wird Recht haben und war schneller als ich.  8)
Wobei Du nicht schreibst ob DOIF oder Mail nicht geht.
FBxxx liefert FB_CALLMONITOR FBMon event: ring
zierbube
