DOIF triggert falsch!
Begonnen von Spartacus, 05 April 2015, 18:53:13
mmatt
Hallo Damian,
Ja, nun funktioniert es mit den ''?" perfect.  :)
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Und vielen Dank für Dein DOIF und IF Modul.
Grüsse Martin
- FHEM 5.5 auf RPI REV.2
- CUL V3 868MHz
- CUL_HM: HM-LC-Dim1TPBU-FM/HM-LC-Swl1PBU-FM/HM-LC-Sw1-BA-PCB/HB-UW-Sen-THPL-O/HM-SEN-MDIR-SM
Spartacus
ich habe meine Wasserspiel-Ansteuerung noch einmal umgebaut und würde es gerne noch einmal von Euch checken lassen, bevor ich das nun produktiv setzte:
Funktionsweise soll wie folgt aussehen:
Mo-Do
17:00 Uhr ein; 21:00 Uhr aus
Fr.
14:30 Uhr ein; 21:30 Uhr aus
Sa.
08:30 Uhr ein, 21:30 Uhr aus
So.
08:30 Uhr ein; 21:00 Uhr aus
vor Feiertagen
an Feiertagen:
08:30 Uhr ein; 21:00 Uhr aus (wenn der Feiertag auf Fr. oder Sa. fällt, dann wird um 21:30 Uhr abgeschaltet
an Geburtstagen:
14:30 Uhr ein; 21:00 Uhr aus (wenn der Geburtstag auf Fr. oder Sa. fällt, dann wird um 21:30 Uhr abgeschaltet)
Code:
([17:00|1234] or
[08:30] and ([?hl.01.Feiertag] or $wday == 0 or or $wday == 6) or
[14:30] and ([?hl.01.Feiertag:tomorrow] ne "none" or [?hl.01.Geburtstag] ne "none" or $wday == 5))
(set GA.ss.SA.Wasserspiel on)
DOELSEIF
([21:00|01234] or
[21:30] and ([?hl.01.Feiertag:tomorrow] ne "none" or $wday == 5 or or $wday == 6))
(set GA.ss.SA.Wasserspiel off)
Ich hoffe ich habe nicht zu viel optimiert :-)
Christian
Damian
Zitat von: Spartacus am 13 April 2015, 16:15:12
Mo-Do
Fr.
Sa.
So.
vor Feiertagen
an Feiertagen:
an Geburtstagen:
Code:
([17:00|1234] or
DOELSEIF
([21:00|01234] or
Ich hoffe ich habe nicht zu viel optimiert.
Christian
So lassen sich zumindest Fehler schneller finden, weil nur zwei Bedingung da sind und falls irgendetwas sich nicht ausschließen sollte, so ist es hier nicht tragisch, weil ohne do always sowieso nicht doppelt geschaltet wird.
Da hast du dein Leben aber gut durchgeplant, wo bleibt da Spielraum für etwas Zufall :) Naja mit den neuen Zeit-Features kannst du es ja mit rand() noch einbauen ;)
Damian
Spartacus
Hallo Damian,
naja, das ist nur eine Schaumdüse die Wasser über ein paar Natursteine plätschern lässt. Das hat mit einem durchplanten Leben nichts zu tun. Der Zeitplan richtet sich nach unserem gewohnten Tagesablauf und hat sich schon zu CC2-Zeiten bewährt. Und außerdem gibt es noch einen Taster, damit kann man das Wasserspiel, unabhängig von der Automatik, ein- bzw. ausschalten  :)
Da Du offenbar keinen offensichtlichen Fehler im Code gefunden hast, werde ich das jetzt mal produktiv setzen. Ich hoffe es läuft nun wie gewünscht! Die nächsten Feiertage kommen ja im Mai und der nächste Geburtstag steht am 27.ten an....
...es bleibt spannend,
Christian
Damian
Zitat von: Spartacus am 13 April 2015, 20:09:25
Hallo Damian,
Christian
ja, ein echter FHEMer baut da aber noch die Jahreszeit, Tageslicht, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Wetterprognose, Regen, Sonne, Anwesenheit und das eigene Wohlbefinden mit ein  :D
Damian
