Heizung heizt trotz offenem Fenster plötzlich los...
Begonnen von grl, 09 April 2015, 11:35:36
grl
Tag!
Ich betreibe eine FHEM-Installation auf einem Debian Server mit einem HMUSB-Adapter und steuere damit in zwei Räumen die Heizung.
Das Problem tritt auf bei einer Installation bestehend aus:
HM-CC-TC (FW 2.1) im Modus CENT und AUTO getestet.
HM-CC-VD (FW 2.0)
2x HM-SEC-SC (FW 2.1)
Die Komponenten wurden zuerst miteinander gepaired, dann mit FHEM.
Das eine der beiden Fenster wird nie geöffnet, das andere ist oft lange gekippt - es wird geöffnet und dann vergessen zu schließen.
Beim öffnen des Fensters schaltet sich korrekterweise die Heizung aus, im FHEM ist eine Anpassung der Temperatur von 19° (gewünschte Temp.) auf 12° zu sehen.
Nach meherern Stunden (mal mehr, mal weniger) macht dann plötzlich der Heizungsthermostat auf und fängt volldampf an zu heizen (Stellung 75% und mehr). Der Zeitpunkt lässt sich für mich nicht festlegen, die Zeitspanne seit dem Fensteröffnen ist unterschiedlich, die Tageszeit ist unterschiedlich.
Macht man dann das Fenster für ein paar Minuten zu und dann wieder auf ist wieder alles wie's sein soll. Ist man aber z.B. 3 Tage nicht zu Hause heizt das Ding die 3 Tage durch - und das ist ja, was ich eigentlich vermeiden wollte.
Hat da jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann bzw wie man das behebt?
Luggi
Samsi
Ich weis nicht genau wie es bei denen ist, aber Thermostate haben meist auch eine "Frostschutz" Funktion. Vielleicht ist es so kalt geworden, das diese dann in Kraft tritt. Aber wenn die Temperatur auf 12 Grad steht und die Temperatur unter 12 Grad fällt, wäre das Verhalten auch normal.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
jsloot
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
grl
#3
Anbei ein Log so einer Situation:
Am 7.4. um 23:22 wurde das Fenster geöffnet und damit die desired-temp auf 12.0° gesetzt.
Dann sinkt die Temperatur von Anfangs 20° langsam auf 16° herunter, dann kommt die Sonne hin, so daß gg. 16:00 des Folgetages die Temperatur wieder zu steigen beginnt (der Actuator ist die ganze Zeit auf 0).  Um 20:09:30 ist dann plötzlich der actuator auf 75% - obwohl die Temperatur da schon wieder 17,4° erreicht hat und keine neue desired-temp gesetzt wird.
Erst um 21:34 hab ich es bemerkt und das Fenster kurz geschlossen und wieder aufgemacht - da kommt dann wieder ein desired-temp Eintrag mit 12,0° und der Actuator geht wieder auf 0%.
Also Frostschutz ist das definitiv nicht (sonst hätte das bei 16° schon lange ansprechen müssen). Für mich schaut's eher so aus, als daß die desired-temp von 12° einfach "vergessen" wird - es ist aber auch keine neue Temperatur im Log zu sehen.
Hier waren es jetzt ca. 21 Stunden bis die Heizung plötzlich ansprang, das ganze geht auch noch viel schneller - so nach 3 oder 4 Stunden.
Anbei der betreffende Log-Ausschnitt:
2015-04-07_23:22:39 ht_Schlafzimmer desired-temp: 12.0
2015-04-07_23:22:39 ht_Schlafzimmer battery: ok
2015-04-07_23:23:00 ht_Schlafzimmer T: 19.7 H: 39
2015-04-07_23:23:00 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.7
2015-04-07_23:23:00 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:23:20 ht_Schlafzimmer actuator: 40
2015-04-07_23:25:48 ht_Schlafzimmer T: 19.8 H: 39
2015-04-07_23:25:48 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.8
2015-04-07_23:25:48 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:26:08 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:28:21 ht_Schlafzimmer T: 19.8 H: 39
2015-04-07_23:28:21 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.8
2015-04-07_23:28:21 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:28:41 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:30:41 ht_Schlafzimmer T: 19.8 H: 39
2015-04-07_23:30:41 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.8
2015-04-07_23:30:41 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:31:01 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:32:45 ht_Schlafzimmer T: 19.8 H: 39
2015-04-07_23:32:45 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.8
2015-04-07_23:32:45 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:33:05 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:35:40 ht_Schlafzimmer T: 19.7 H: 39
2015-04-07_23:35:40 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.7
2015-04-07_23:35:40 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:36:00 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:38:20 ht_Schlafzimmer T: 19.7 H: 39
2015-04-07_23:38:20 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.7
2015-04-07_23:38:20 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:38:40 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:40:45 ht_Schlafzimmer T: 19.6 H: 39
2015-04-07_23:40:45 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.6
2015-04-07_23:40:45 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:41:05 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:42:56 ht_Schlafzimmer T: 19.6 H: 39
2015-04-07_23:42:56 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.6
2015-04-07_23:42:56 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:43:16 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:45:57 ht_Schlafzimmer T: 19.5 H: 39
2015-04-07_23:45:57 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.5
2015-04-07_23:45:57 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:46:17 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:48:43 ht_Schlafzimmer T: 19.4 H: 39
2015-04-07_23:48:43 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.4
2015-04-07_23:48:43 ht_Schlafzimmer humidity: 39
2015-04-07_23:49:03 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:51:15 ht_Schlafzimmer T: 19.4 H: 38
2015-04-07_23:51:15 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.4
2015-04-07_23:51:15 ht_Schlafzimmer humidity: 38
2015-04-07_23:51:35 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:53:32 ht_Schlafzimmer T: 19.4 H: 38
2015-04-07_23:53:32 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.4
2015-04-07_23:53:32 ht_Schlafzimmer humidity: 38
2015-04-07_23:53:52 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:55:35 ht_Schlafzimmer T: 19.3 H: 38
2015-04-07_23:55:35 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.3
2015-04-07_23:55:35 ht_Schlafzimmer humidity: 38
2015-04-07_23:55:55 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-07_23:58:27 ht_Schlafzimmer T: 19.3 H: 38
2015-04-07_23:58:27 ht_Schlafzimmer measured-temp: 19.3
2015-04-07_23:58:27 ht_Schlafzimmer humidity: 38
2015-04-07_23:58:47 ht_Schlafzimmer actuator: 0
(einen Teil entsorgt, da sonst das Posting zu lang wird, hier sinkt nur langsam die measured-temp, sonst keine anderen Einträge)
2015-04-08_12:01:26 ht_Schlafzimmer T: 16.4 H: 36
2015-04-08_12:01:26 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.4
2015-04-08_12:01:26 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:01:46 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:04:19 ht_Schlafzimmer T: 16.4 H: 36
2015-04-08_12:04:19 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.4
2015-04-08_12:04:19 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:04:39 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:06:58 ht_Schlafzimmer T: 16.4 H: 36
2015-04-08_12:06:58 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.4
2015-04-08_12:06:58 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:07:18 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:09:22 ht_Schlafzimmer T: 16.4 H: 36
2015-04-08_12:09:22 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.4
2015-04-08_12:09:22 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:09:42 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:11:32 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:11:32 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:11:32 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:11:52 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:14:32 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:14:32 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:14:32 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:14:52 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:17:17 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:17:17 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:17:17 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:17:37 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:19:48 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:19:48 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:19:48 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:20:08 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:22:05 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:22:05 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:22:05 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:22:25 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:24:07 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:24:07 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:24:07 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:24:27 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:26:58 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:26:58 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:26:58 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:27:18 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:29:35 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:29:35 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:29:35 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:29:55 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:31:58 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:31:58 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:31:58 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:32:18 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:34:06 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:34:06 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:34:06 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:34:26 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:37:04 ht_Schlafzimmer T: 16.5 H: 36
2015-04-08_12:37:04 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.5
2015-04-08_12:37:04 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:37:24 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:39:48 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:39:48 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:39:48 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:40:08 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:42:17 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:42:17 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:42:17 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:42:37 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:44:31 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:44:31 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:44:31 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:44:51 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:46:31 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:46:31 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:46:31 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:46:51 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:49:21 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:49:21 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:49:21 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:49:41 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:51:56 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:51:56 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:51:56 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:52:16 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:54:17 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:54:17 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:54:17 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:54:37 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:56:24 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:56:24 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:56:24 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:56:44 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_12:59:20 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_12:59:20 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_12:59:20 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_12:59:40 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:02:02 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_13:02:02 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_13:02:02 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:02:22 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:04:29 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_13:04:29 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_13:04:29 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:04:49 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:06:42 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_13:06:42 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_13:06:42 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:07:02 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:09:44 ht_Schlafzimmer T: 16.6 H: 36
2015-04-08_13:09:44 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.6
2015-04-08_13:09:44 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:10:04 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:12:32 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:12:32 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:12:32 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:12:52 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:15:05 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:15:05 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:15:05 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:15:25 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:17:24 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:17:24 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:17:24 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:17:44 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:19:29 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:19:29 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:19:29 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:19:49 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:22:23 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:22:23 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:22:23 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:22:43 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:25:03 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:25:03 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:25:03 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:25:23 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:27:29 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:27:29 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:27:29 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:27:49 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:29:40 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:29:40 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:29:40 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:30:00 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:32:40 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:32:40 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:32:40 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:33:00 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:35:26 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:35:26 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:35:26 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:35:46 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:37:58 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:37:58 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:37:58 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:38:18 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:40:15 ht_Schlafzimmer T: 16.8 H: 36
2015-04-08_13:40:15 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.8
2015-04-08_13:40:15 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:40:35 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:42:18 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:42:18 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:42:18 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:42:38 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:45:11 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:45:11 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:45:11 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:45:31 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:47:49 ht_Schlafzimmer T: 16.7 H: 36
2015-04-08_13:47:49 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.7
2015-04-08_13:47:49 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:48:09 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:50:12 ht_Schlafzimmer T: 16.8 H: 36
2015-04-08_13:50:12 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.8
2015-04-08_13:50:12 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:50:32 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:52:22 ht_Schlafzimmer T: 16.8 H: 36
2015-04-08_13:52:22 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.8
2015-04-08_13:52:22 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:52:42 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:55:20 ht_Schlafzimmer T: 16.8 H: 36
2015-04-08_13:55:20 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.8
2015-04-08_13:55:20 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:55:40 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_13:58:05 ht_Schlafzimmer T: 16.8 H: 36
2015-04-08_13:58:05 ht_Schlafzimmer measured-temp: 16.8
2015-04-08_13:58:05 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_13:58:25 ht_Schlafzimmer actuator: 0
(wieder einen Teil entsorgt, da sonst das Posting zu lang wird, jetzt steigt die measured-temp wieder, sonst keine anderen Einträge)
2015-04-08_19:00:58 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:00:58 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:00:58 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:01:18 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:03:25 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:03:25 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:03:25 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:03:45 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:05:37 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 35
2015-04-08_19:05:37 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_19:05:37 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:05:57 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:08:39 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:08:39 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:08:39 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:08:59 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:11:27 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:11:27 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:11:27 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:11:47 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:14:01 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:14:01 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:14:01 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:14:21 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:16:20 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:16:20 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:16:20 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:16:40 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:18:24 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:18:24 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:18:24 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:18:44 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:21:18 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:21:18 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:21:18 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:21:38 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:23:58 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:23:58 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:23:58 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:24:18 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:26:23 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:26:23 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:26:23 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:26:43 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:28:34 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:28:34 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:28:34 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:28:54 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:31:35 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:31:35 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:31:35 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:31:55 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:34:21 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:34:21 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:34:21 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:34:41 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:36:52 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:36:52 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:36:52 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:37:12 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:39:09 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:39:09 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:39:09 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:39:29 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:41:12 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:41:12 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:41:12 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:41:32 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:44:04 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:44:04 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:44:04 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:44:24 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:46:42 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:46:42 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:46:42 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:47:02 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:49:06 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:49:06 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:49:06 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:49:26 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:51:15 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:51:15 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:51:15 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:51:35 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:54:13 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:54:13 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:54:13 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:54:33 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:56:58 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 35
2015-04-08_19:56:58 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_19:56:58 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:57:18 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_19:59:27 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 35
2015-04-08_19:59:27 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_19:59:27 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_19:59:47 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_20:01:43 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 35
2015-04-08_20:01:43 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_20:01:43 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:02:03 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_20:03:44 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 35
2015-04-08_20:03:44 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_20:03:44 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:04:04 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_20:06:34 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 35
2015-04-08_20:06:34 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_20:06:34 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:06:54 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_20:09:10 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 35
2015-04-08_20:09:10 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_20:09:10 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:09:30 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:11:32 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 35
2015-04-08_20:11:32 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_20:11:32 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:11:52 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:13:39 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 35
2015-04-08_20:13:39 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_20:13:39 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:13:59 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:16:36 ht_Schlafzimmer T: 17.4 H: 36
2015-04-08_20:16:36 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.4
2015-04-08_20:16:36 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_20:16:56 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:19:18 ht_Schlafzimmer T: 17.5 H: 36
2015-04-08_20:19:18 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.5
2015-04-08_20:19:18 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_20:19:38 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:21:46 ht_Schlafzimmer T: 17.6 H: 36
2015-04-08_20:21:46 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.6
2015-04-08_20:21:46 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_20:22:06 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:24:00 ht_Schlafzimmer T: 17.6 H: 36
2015-04-08_20:24:00 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.6
2015-04-08_20:24:00 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_20:24:20 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:27:03 ht_Schlafzimmer T: 17.7 H: 36
2015-04-08_20:27:03 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.7
2015-04-08_20:27:03 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_20:27:23 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:29:52 ht_Schlafzimmer T: 17.8 H: 35
2015-04-08_20:29:52 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.8
2015-04-08_20:29:52 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:30:12 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:32:06 ht_Schlafzimmer T: 17.8 H: 36
2015-04-08_20:32:06 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.8
2015-04-08_20:32:06 ht_Schlafzimmer humidity: 36
2015-04-08_20:32:26 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:34:07 ht_Schlafzimmer T: 17.8 H: 35
2015-04-08_20:34:07 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.8
2015-04-08_20:34:07 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:34:27 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:36:56 ht_Schlafzimmer T: 17.9 H: 35
2015-04-08_20:36:56 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.9
2015-04-08_20:36:56 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:37:16 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:39:32 ht_Schlafzimmer T: 17.9 H: 35
2015-04-08_20:39:32 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.9
2015-04-08_20:39:32 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:39:52 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:41:53 ht_Schlafzimmer T: 17.9 H: 35
2015-04-08_20:41:53 ht_Schlafzimmer measured-temp: 17.9
2015-04-08_20:41:53 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:42:13 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:43:59 ht_Schlafzimmer T: 18.0 H: 35
2015-04-08_20:43:59 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.0
2015-04-08_20:43:59 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:44:19 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:46:55 ht_Schlafzimmer T: 18.1 H: 35
2015-04-08_20:46:55 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.1
2015-04-08_20:46:55 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:47:15 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:49:37 ht_Schlafzimmer T: 18.1 H: 35
2015-04-08_20:49:37 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.1
2015-04-08_20:49:37 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:49:57 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:52:04 ht_Schlafzimmer T: 18.2 H: 35
2015-04-08_20:52:04 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.2
2015-04-08_20:52:04 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:52:24 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:54:17 ht_Schlafzimmer T: 18.2 H: 35
2015-04-08_20:54:17 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.2
2015-04-08_20:54:17 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:54:37 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_20:57:20 ht_Schlafzimmer T: 18.2 H: 35
2015-04-08_20:57:20 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.2
2015-04-08_20:57:20 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_20:57:40 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_21:00:08 ht_Schlafzimmer T: 18.2 H: 35
2015-04-08_21:00:08 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.2
2015-04-08_21:00:08 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:02:41 ht_Schlafzimmer T: 18.2 H: 35
2015-04-08_21:02:41 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.2
2015-04-08_21:02:41 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:03:01 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_21:05:00 ht_Schlafzimmer T: 18.2 H: 35
2015-04-08_21:05:00 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.2
2015-04-08_21:05:00 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:05:20 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_21:07:05 ht_Schlafzimmer T: 18.3 H: 35
2015-04-08_21:07:05 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.3
2015-04-08_21:07:05 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:07:25 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_21:09:59 ht_Schlafzimmer T: 18.3 H: 35
2015-04-08_21:09:59 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.3
2015-04-08_21:09:59 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:10:19 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_21:12:39 ht_Schlafzimmer T: 18.4 H: 35
2015-04-08_21:12:39 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.4
2015-04-08_21:12:39 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:12:59 ht_Schlafzimmer actuator: 75
2015-04-08_21:15:05 ht_Schlafzimmer T: 18.4 H: 35
2015-04-08_21:15:05 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.4
2015-04-08_21:15:05 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:15:25 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:17:16 ht_Schlafzimmer T: 18.4 H: 35
2015-04-08_21:17:16 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.4
2015-04-08_21:17:16 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:17:36 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:20:16 ht_Schlafzimmer T: 18.4 H: 35
2015-04-08_21:20:16 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.4
2015-04-08_21:20:16 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:20:36 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:23:03 ht_Schlafzimmer T: 18.4 H: 35
2015-04-08_21:23:03 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.4
2015-04-08_21:23:03 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:23:23 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:25:34 ht_Schlafzimmer T: 18.4 H: 35
2015-04-08_21:25:34 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.4
2015-04-08_21:25:34 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:25:54 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:27:52 ht_Schlafzimmer T: 18.5 H: 35
2015-04-08_21:27:52 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.5
2015-04-08_21:27:52 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:28:12 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:29:55 ht_Schlafzimmer T: 18.5 H: 35
2015-04-08_21:29:55 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.5
2015-04-08_21:29:55 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:30:15 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:32:47 ht_Schlafzimmer T: 18.5 H: 35
2015-04-08_21:32:47 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.5
2015-04-08_21:32:47 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:33:07 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:34:10 ht_Schlafzimmer desired-temp: 12.0
2015-04-08_21:34:10 ht_Schlafzimmer battery: ok
2015-04-08_21:35:25 ht_Schlafzimmer T: 18.6 H: 35
2015-04-08_21:35:25 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.6
2015-04-08_21:35:25 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:35:45 ht_Schlafzimmer actuator: 84
2015-04-08_21:37:49 ht_Schlafzimmer T: 18.6 H: 35
2015-04-08_21:37:49 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.6
2015-04-08_21:37:49 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:38:09 ht_Schlafzimmer actuator: 0
2015-04-08_21:39:58 ht_Schlafzimmer T: 18.6 H: 35
2015-04-08_21:39:58 ht_Schlafzimmer measured-temp: 18.6
2015-04-08_21:39:58 ht_Schlafzimmer humidity: 35
2015-04-08_21:40:18 ht_Schlafzimmer actuator: 0
(Edit: Log war offenbar für den Post zu lang, daher einiges rausgekürzt)
jsloot
Hmm... bei den Logeinträgen ist nur ein Eintrag zu sehen, bei dem actuator > 0 ist....
grl
Da war offenbar das Log zu lang für die Forensoftware - habe einige Teile rausgekürzt.
Luggi
martinp876
Die aenderung ist um 9:30.ist da etwa ein eintrag in der templist? Moeglich, dass die desired temp durch den trigger der autoliste ueberstimmt wird.
grl
Nein, die Temp-List greift um 19:00 Uhr und um 23:00 Uhr.
Und wär es nicht unlogisch, daß die TempList trotz offenem Fenster heizt?
Luggi
cruser1800
Ich gleube, dass es die Temperatur ist, welche den Effekt auslößt.
Meine HK-Termostaten sind auch noch teilweise geöffnet, wenn der Ist-Wert nahe oder über dem Sollwertes ist (1-2°C). Da der Wert am Termostat offt nicht der Wert im Raum ist! Versuche mal mit dem Reading "R-tempOffset" zu arbeiten. Siehe auch Wiki.
martinp876
ZitatUnd wär es nicht unlogisch, daß die TempList trotz offenem Fenster heizt?
die RTs arbeiten generel so, dass die temp des letzten Kommandos gültig ist. Man kann somit Fenster-offen manuell übersteuern - was sinn macht.
es wird im Automode manuell angenommen, wenn man es setze. der nächste Eintrag wird dies wieder überschreiben.
In der Konsequenz gehe ich davon aus, dass ein Eintrag der templist im Automode den Fenster-offen Wert überschreiben wird. Gerne kann es jemand austesten und eine Tabelle erarbeiten. Zu beachten sind dann die möglichen Sperren und Prios, die in den Registern eingestellt werden können.
MarcelK
In einem ähnlich gelagerten Fall war das Ergebnis dass der Batterie-Kontakt nicht optimal war und die Steller daher sporadisch neu gebootet haben. Die "Fenster ist auf" Info geht dabei verloren.
