DOIF und Bewegungsmelder
Begonnen von johannes1984, 12 April 2015, 16:16:30
johannes1984
ich spiele gerade etwas... Allerdings kommt mit dem u.g. Code keine Nachricht an:
#Alarmanlage
define Alarmanlage DOIF (([rr_Johannes:state] eq "absent" or [rr_Johannes:state] eq "gone") and [SZ_Bewegungsmelder:motion]) (set pushmsg msg 'fhem' 'Alarm' '' 0 '')
Es gibt sicher einen Fehler, allerdings sehe ich ihn nicht.... Ihr vielleicht?
LG Johannes
RPi Version B, HMLAN, ZWave USB Stick, CUL
Hallo Johannes,
dein Bewegungsmelder leifert bestimmt nicht "wahr" oder "falsch" sondern so etwas wie "on".
Du müsstest also auch den mit eq auf einen Wert testen.
Außerdem solltest Du bei einem solchen DOIF überprüfen ob Du do always setzen musst.
Damian
#Alarmanlage
LG Johannes
Wahrscheinlich meinst du den Trigger motion und nicht ein Reading, dann eher:
define Alarmanlage DOIF (([rr_Johannes:state] eq "absent" or [rr_Johannes:state] eq "gone") and [SZ_Bewegungsmelder:?motion]) (set pushmsg msg 'fhem' 'Alarm' '' 0 '')
attr Alarmanlage do always
do always brauchst du dann, wenn jedes mal beim Trigger motion die Pushmeldung kommen soll.
Damian
johannes1984
Hi Damian, Hi Otto,
danke, jetzt geht es. :-)
Was ist denn der Unterschied zwischen xyz:?motion und xyz:motion?
Allerdings geht define SZ_Bett_NachtlichtAn notify SZ_Bewegungsmelder:motion [...] bei mir. Ich nehme jetzt mal an, dass DOIF und notify sich etwas anders verhalten.
LG Johannes
