at Befehl Verständnisfrage
Begonnen von pointde, 12 April 2015, 11:49:22
pointde
Ich versuche meine Zirkulationspumpe 3x mal Tag für 5 Minuten einzuschalten. Leider wird mir nur der letzte Wert, also 21:45 als nächster Ausführungszeitpunkt angezeigt:
define ZirkulationspumpeAutomatik at *{("06:45";"13:45";"19:45";"21:45")} set Zirkulationspumpe_Sw on-for-timer 300
Außerdem habe ich homematic Funk-Wandtaster. Wie kann ich das unterscheiden, ob es ein kurzer oder langer Tastendruck ist
Funktionieren tut es (egal ob kurz oder lang) . So hätte ich allerdings 4 Funktionen...
define SchalterGartenpumpe_aus notify SchalterGartenpumpe_oben set Gartenpumpe off
Paul
1.mE kennt at nur eine Uhrzeit.
2. du musst auf Short oder Long abfragen
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
pointde
Zu zwei. Das habe ich jetzt so gelöst, funktioniert auch:
define SchalterGartenpumpe_aus notify SchalterGartenpumpe_oben:Short.* set Gartenpumpe off
Aber, wie könnte ich das mit den Zeitpunkten der Zirkulationspumpe lösen?
Puschel74
WeekdayTimer wäre eine Möglichkeit.
moonsorrox
DOIF geht auch....
define ZirkulationspumpeAutomatik DOIF ([06:45] or [13:45] or [19:45]) (set Zirkulationspumpe_Sw on) DOELSEIF ([06:48] or [13:48] or [19:48]) (set Zirkulationspumpe_Sw off)
pointde
Guter Ansatz, aber funktionert leider nicht! Hat im State lauter Fragezeichen....
moonsorrox
einmal im DEF auf modify gehen save und schon ist das Teil initialized
Und so schaut eine moegliche Loesung mit at aus, ohne Perl zu verwenden:
define ZirkulationspumpeAutomatik at +*01:00 set Zirkulationspumpe_Sw on-for-timer 300
attr ZirkulationspumpeAutomatik alignTime 06:45
attr ZirkulationspumpeAutomatik disabledForIntervals 00-06 07-13 14-19 20-21 22-24
pointde
Danke für die Antworten!!!!! ... und vor allem für die Geduld als Newbie. Ich versuche mir halt die Codeschnipsel so weit es geht zusammen zu suchen. Bisher konnte ich leider noch nicht mal alles abbilden, was ich mit der CCU2 alles hatte. Aber ein zurück gibt es nicht... Fhem ist schon eine geile Sache!
Damian
Und hier noch einer:
define di_zirkulation DOIF ([06:45] or [13:45] or [19:45] or [21:45]) (set Zirkulationspumpe_Sw on-for-timer 300)
attr di_zirkulation do always
oder neuerdings auch möglich,  z. B. alle drei Stunden immer um 45 Minuten nach:
define di_zirkulation DOIF ([+[3]:45]) (set Zirkulationspumpe_Sw on-for-timer 300)
oder noch durch ein Zeitintervall einschränken:
define di_zirkulation DOIF ([+[3]:45] and [?06:00-22:00]) (set Zirkulationspumpe_Sw on-for-timer 300)
Damian
