Update aktualisisert immer fhem.pl
Begonnen von Achim, 09 Mai 2015, 22:17:38
Achim
seit einiger Zeit (Zeitraum kann ich leider nicht genau sagen) aktualisiert die "update" Routine immer fhem.pl. Auch wenn ich das update kurz hintereinander aufrufe. Ein "update check" sieht folgendermaßen aus:
ZitatList of new / modified files since last update:
UPD ./fhem.pl
Auf Dateiebene sieht es vor und nach dem "update" so aus:
Zitatroot@raspberry-prod:/usr/bin# ls -l fhem*
-rwxr-xr-x 1 fhem root 111260 May  6 17:58 fhem.pl
-rwxr-xr-x 1 fhem root 111260 May  9 08:51 fhem.pl
Mit "attr global verbose 5" kommt beim "update check" folgendes:
Zitat2015.05.09 09:26:41 5: Notify loop for global ATTR global verbose 5
2015.05.09 09:26:46 5: Cmd: >update check<
2015.05.09 09:26:46 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2015.05.09 09:26:46 4: http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: HTTP response code 200
2015.05.09 09:26:46 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Got data, length: 98976
2015.05.09 09:26:47 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/CHANGED
2015.05.09 09:26:47 4: http://fhem.de/fhemupdate/CHANGED: HTTP response code 200
2015.05.09 09:26:47 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/CHANGED: Got data, length: 99207
2015.05.09 09:27:00 5: Cmd: >attr global verbose 3<
Die Zeilen von FHEMWEB und der anderen Module habe ich gelöscht.
Die Zeile in "controls.fhem.txt" sieht die Zeile für fhem.pl so aus:
ZitatUPD 2015-05-01_07:45:21 111260 ./fhem.pl
Bei mir ist die fhem.pl nicht im Verzeichnis ./ sondern wie oben schon ersichtlich in /usr/bin. Vielleicht ist dass das Problem.
Die Updateroutine wurde in letzter Zeit ein paarmal geändert. Vielleicht wird diese Konstellation der Dateiverteilung nicht mehr berücksichtigt.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
Danke fuer den Hinweis, habs gefixt und eingecheckt.
