InfoPanel / fehler bei zwei Tickern nebeneinander
Begonnen von pcjogi, 14 April 2015, 19:28:24
pcjogi
ich bekomme es nicht hin, zwei Ticker nebeneinander laufen zu lassen. Mache ich etwas falsch oder funktioniert das nicht? Der Codeauszug ist folgender
rgb "0000FF7F"  #  blau, voll deckend
rect - 610 265 1015 360 10 10 1 4 # Fahrzeitenhintergrund
pt 8
rgb "FFFFFFF"
thalign "start"
rgb "FFFFFFFF"  #  weiß, voll deckend
ticker - 615 270 250 2 1000 \
"nach Bonn     ".ReadingsVal("PUL2BN","Verkehrslage",0)."\n". \
"von Bonn      ".ReadingsVal("BN2PUL","Verkehrslage",0)."\n". \
"nach Eschborn ".ReadingsVal("PUL2ESC","Verkehrslage",0)."\n". \
"von Eschborn  ".ReadingsVal("ESC2PUL","Verkehrslage",0)."\n"
ticker - 780 270 250 1 500 \
ReadingsVal('DB_Pulheim','departure_1',"")." ".ReadingsVal('DB_Pulheim','departure_delay_1',"")."\n".\
ReadingsVal('DB_Pulheim','departure_2',"")." ".ReadingsVal('DB_Pulheim','departure_delay_2',"")."\n".\
ReadingsVal('DB_Pulheim','departure_3',"")." ".ReadingsVal('DB_Pulheim','departure_delay_3',"")."\n"
Die beiden Ticker sollten nebeneinander stehen. Wie im Bild zu sehen stehen sie aber so, dass der rechte auch unterhalb steht.
Zentral-Fhem , Mehrere Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz; Alexa-Steuerung; Heizungssteuerung; Sicherheitsfunktionen; Energiesteuerung); IoBroker zur Darstellung (alles als Container auf Proxmox), untereinander verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt über 200 Sensoren/Aktoren.
