VCCU mit HM-CFG-LAN und HM-CFG-USB-2
Begonnen von slor, 14 April 2015, 16:26:34
slor
Ich habe mir schon vor längerem eine VCCU eingerichtet und bis vor ein paar Tagen nur mit einem HMLAN betrieben.
Angelegt, wie hier beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Nun habe ich einen CFG-USB-2 mit an den Raspi gesteckt.
HMLAND wie hier beschrieben eingerichtet:
https://wiki.betateilchen.de/doku.php?id=fhem:basics:hmland
Läuft auch soweit ich das beurteilen kann ganz gut.
Allerdings geht nichts mehr, sobald ich den HMLAN von Netz trenne.
Auf den Geräten sehe ich, dass sie mit beiden Geräten kommunizieren.
Hier meine Definitionen:
define VCCU_1 CUL_HM 1234
attr VCCU_1 IODev HMLAN1
attr VCCU_1 IOList HMLAN1, hmusb
attr VCCU_1 expert 2_full
attr VCCU_1 model CCU-FHEM
attr VCCU_1 room System
attr VCCU_1 subType virtual
attr VCCU_1 webCmd update
define hmusb HMLAN 127.0.0.1:7799
attr hmusb hmId 1234
attr hmusb hmLanQlen 1_min
attr hmusb room System
define HMLAN1 HMLAN 192.168.1.4:1000
attr HMLAN1 hmId 1234
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 room System
attr HMLAN1 wdTimer 25
Ist es eigentlich egal, ob ich vor der VCCU den HMLAN in der cfg stehen habe? Der USB steht weit hinter der CCU in der fhem.cfg.
Folgendes ist auf allen HM Devices gesetzt:
attr <dev> IODev HMLAN1
attr <dev> IOgrp VCCU_1
Wenn ich mir die VCCU ansehen wird der HMUSB als unknown angezeigt. (Siehe Screenshots)
Was hab ich übersehen?
frank
Zitatattr VCCU_1 IOList HMLAN1, hmusb
mach mal das leerzeichen vor hmusb weg.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
slor
done. Das löst immerhin schon mal die Probleme aus dem Screenshot.
Den Rest teste ich mal, wenn ich zu hause bin.
Müssen HMLAN und HMSUB vor der CCU in der Config stehen? Oder ist das egal?
LuckyDay
Zitatattr hmusb hmId 12345678
Wie kommst du auf eine 8-stellige hmid?
slor
ZitatWie kommst du auf eine 8-stellige hmid?
Indem ich meine echte durch diese hier fürs Forum ersetzt habe. Sorry für die Verwirrung.
slor
Funktioniert nun alles.
Hmlan abgeklemmt und der Hmusb hat übernommen.
Danke für Eure Hilfe!
