[gelöst] Homematic Aktoren DEV Umgebung pairen
Begonnen von kimbolero, 16 April 2015, 19:48:05
kimbolero
Ich habe aktuell zwei Raspberry pi, wobei ich einen davon als Produktiv- und den anderen als Entwicklungsumgebung nutzen möchte. Soweit so gut. Am Prod nutze ich einen Busware CUL 868 MHz und für die DEV habe ich mir einen NanoCUL mit 868 MHz gebastelt. Beide CULs werden erkannt und funktionieren.
Nun stelle ich mir die Frage, ob ich beide Systeme parallel laufen lassen kann und mit meinen HM-CC-RT-DN pairen kann? Die DEV Umgebung will ich nur für Tests nutzen, sonst ist der Pi ausgeschaltet (damit die Befehle nicht doppelt gesendet werden und sich ggf in die Quere kommen).
Hat dies Kombination jemand mit doppelt gepairten HM-Aktoren erfolgreich am laufen?
Will mir ungern die Prod zerschießen.
Grüße kimbolero
CUL 868, Jeelink 868 Clone, NanoCUL 868, HM-CC-RT-DN,  max! Fensterkontakte, Zigbee, GoogleAssistant, GHoma Wifi-Steckdosen, Telegram etc.....
frank
ZitatHat dies Kombination jemand mit doppelt gepairten HM-Aktoren erfolgreich am laufen?
doppelt pairen geht überhaupt nicht. jedes gerät kann nur mit einer zentrale (hmid) gepairt sein. du kannst höchstens dem 2. cul die selbe hmid geben und parallel arbeiten. das wird dann mit attack-readings angemahnt.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kimbolero
Ok, danke für den Hinweis. Dann probiere ich es mal so.
