[erledigt] DBLogging zeichnet keine Datenauf
Begonnen von walterschmitz, 20 Mai 2015, 22:03:54
walterschmitz
ich habe gestern DBLOG in der fhem.cfg eingetragen.
Dazu habe ich lt. WIKI den folgenden Code eingebaut:
define MySQLLog DbLog ./contrib/dblog/db.conf .*:(mode|battery|temperature|desiredTemerpature|valveposition)
Seit nun mehr als 24 Std. werden hier keine Daten eingetragen, obwohl im Frontend bei MySQLLog connected steht.
Also sollte die Verbindung funktionieren - denke ich als Laie.
Zur Kontrolle habe ich geschaut: Die FileLogs haben von heute schon Daten empfangen und gesichert!
Lt. Wikiartikel finde ich aber gerade nicht die Problemlösung, wie ich dem DEVICE sagen soll, dass FileLog out ist und DBLog in! :)
http://www.fhemwiki.de/wiki/DbLog#Datenbank-Anbindung_mittels_db.conf
Danke für Hilfe
MrRight
Die Definition im Wiki hat am Ende aber noch ein ".*" angehängt....  8)
Gruß, Carsten
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit MySQL
CUL + HMLAN + HUE Bridge + Firmata over Ethernet + Ardunino + 1wire + MiLight + FTUI + Homekit
walterschmitz
vielen Dank.
Das war wirklich das Problem! Jetzt laufen innerhalb von Sekunden auch direkt schon Daten rein.
Kann ich jetzt den FileLog abschalten oder? Oder brauch ich den noch für irgendwas?
