Fehler beim State auslesen?
Begonnen von Thoffi1978, 09 April 2015, 11:45:41
Thoffi1978
ich möchte meine Jalousien im Wohnzimmer gerne auf 50% runterfahren wenn es zwischen 19 und 22Uhr ist und der SatReceiver angeschaltet wird.
Es sollen Zwei Jalousien angesteuer werden Jalo_WZ_Seite & Jalo_WZ_vorne
Das funktioniert auch, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Vielleicht kann mir hier jemand sagen wieso ich die Fehlermeldung erhalte.
Hier der Code zum Runterfahren der Jalousien:
Coolstream:present  {if((localtime)[2]~~[19..21]) {fhem("set Jalo_WZ_.* 50")}}
Hier die Fehlermeldung:
Zitat3: Coolstream_an_Jalousie_runter return value: Unknown argument 50, choose one of active inactive modifyTimeSpec
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hoffi
jsloot
Hallo Hoffi,
in deinem Screenshot fehlt bei der Definition das Sternchen '*'. Könnte es daran liegen?
Gruß, der Sloot
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
Hollo
Was hast Du denn für einen Jalousie-Aktor?
Bei HM fehlt im Set-Befehl die Prozent-Angabe.
"set Jalo_WZ_.* pct 50"
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Thoffi1978
das mit dem * hatte ich ausprobiert, die Jalousien fahren auch herunter es kommt bloß die Fehlermeldung.
Mit
bekomme ich auch noch folgenden Fehler;
ZitatUnknown argument pct, choose one of active inactive modifyTimeSpec
Ich benutzte die  HM-LC-Bl1PBU-FM als Aktoren.
Vielen Dank für die superschnellen Antworten :)
Hollo
Hmm,
- poste doch mal ein "list" von den beiden Jalo's
- mach mal direkt für den Aktor ein "set" auf die 50% und poste die genaue Fehlermeldung
Irgendwie passt da doch was nicht...
So wie es aussieht, gibt es ja gar keinen passenden set Befehl, aber die Dinger fahren trotzdem?
justme1968
kann es sein das es noch ein gerät gibt auf das die regex passt? mach mal ein list auf die regex.
gruß
  andre
Thoffi1978
anbei die list von beiden Jalo´s.
   DEF        2CABED
   IODev      Teil_an_Fritzbox
   LASTInputDev Teil_an_Fritzbox
   MSGCNT     36
   NAME       Jalo_WZ_Seite
   NR         38
   STATE      40
   TYPE       CUL_HM
   Teil_an_Fritzbox_MSGCNT 36
   Teil_an_Fritzbox_RAWMSG A0E3780022CABEDF110340101500046::-66.5:Teil_an_Fritzbox
   Teil_an_Fritzbox_RSSI -66.5
   Teil_an_Fritzbox_TIME 2015-04-10 09:45:07
   lastMsg    No:37 - t:02 s:2CABED d:F11034 0101500046
   protLastRcv 2015-04-10 09:45:07
   protResnd  14 last_at:2015-04-10 09:45:06
   protSnd    36 last_at:2015-04-10 09:45:03
   protState  CMDs_done
   rssi_Teil_an_Fritzbox avg:-73 min:-77 max:-70 lst:-70 cnt:19
   rssi_at_Teil_an_Fritzbox avg:-70.09 min:-75 max:-66 lst:-66.5 cnt:36
   Readings:
     2015-04-10 09:45:07   CommandAccepted yes
     2015-01-26 14:31:54   D-firmware      2.3
     2015-01-26 14:31:54   D-serialNr      LEQ0761095
     2015-01-26 17:11:21   PairedTo        0xF11034
     2015-01-26 17:11:21   R-confBtnTime   permanent
     2015-01-26 17:11:22   R-driveDown     22 s
     2015-01-26 17:11:22   R-driveTurn     0.5 s
     2015-01-26 17:11:22   R-driveUp       22 s
     2015-01-26 17:11:21   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-26 17:11:21   R-localResDis   off
     2015-01-26 17:11:21   R-pairCentral   0xF11034
     2015-01-26 17:11:22   R-sign          off
     2015-01-26 17:11:22   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-01-26 17:11:22   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-01-26 17:11:22   R-transmitTryMax 6
     2015-01-26 17:11:21   RegL_00:        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2015-01-26 17:11:22   RegL_01:        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2015-04-10 09:45:07   deviceMsg       40 (to Teil_an_Fritzbox)
     2015-04-10 09:45:07   level           40
     2015-04-10 09:45:07   motor           stop:40
     2015-04-10 09:45:07   pct             40
     2015-04-10 09:45:07   recentStateType ack
     2015-04-10 09:45:07   state           40
     2015-04-10 09:45:07   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       11F110342CABED020150
     dlvlCmd    ++A011F110342CABED020150
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Io:
       newChn     +2CABED,00,01,00
       nextSend   1428651907.23873
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CABED
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        37
       Io:
         Teil_an_Fritzbox -64.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Teil_an_fritzbox:
         avg        -73
         cnt        19
         lst        -70
         max        -70
         min        -77
       At_teil_an_fritzbox:
         avg        -70.0972222222222
         cnt        36
         lst        -66.5
         max        -66
         min        -75
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   off:Runter on:Hoch
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      Aufmachen,Jalousien
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Jalousien,Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0761095
   set        Rollo_Gruppe
   subType    blindActuator
   userattr   room_map set set_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
   DEF        2CAD42
   MSGCNT     39
   NAME       Jalo_WZ_TV_vorne
   NR         41
   STATE      40
   TYPE       CUL_HM
   Teil_an_Fritzbox_MSGCNT 39
   Teil_an_Fritzbox_RAWMSG A0D39A4102CAD42F1103406015000::-69:Teil_an_Fritzbox
   Teil_an_Fritzbox_RSSI -69
   Teil_an_Fritzbox_TIME 2015-04-10 09:45:09
   lastMsg    No:39 - t:10 s:2CAD42 d:F11034 06015000
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2015-04-10 09:45:09
   protResnd  33 last_at:2015-04-10 09:45:04
   protResndFail 5 last_at:2015-04-09 20:39:24
   protSnd    44 last_at:2015-04-10 09:45:09
   protState  CMDs_done
   rssi_Teil_an_Fritzbox avg:-89.66 min:-100 max:-84 lst:-91 cnt:15
   rssi_at_Teil_an_Fritzbox avg:-75.66 min:-90 max:-68 lst:-69 cnt:39
   Readings:
     2015-04-10 09:45:04   CommandAccepted yes
     2015-03-24 09:55:00   D-firmware      2.3
     2015-03-24 09:55:00   D-serialNr      LEQ0760754
     2015-03-24 09:54:33   PairedTo        0xF11034
     2015-01-26 17:11:25   R-confBtnTime   permanent
     2015-01-26 17:11:26   R-driveDown     25 s
     2015-01-26 17:11:26   R-driveTurn     0.5 s
     2015-01-26 17:11:26   R-driveUp       25 s
     2015-01-26 17:11:25   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-26 17:11:25   R-localResDis   off
     2015-01-26 17:11:25   R-pairCentral   0xF11034
     2015-01-26 17:11:26   R-sign          off
     2015-01-26 17:11:26   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-01-26 17:11:26   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-01-26 17:11:26   R-transmitTryMax 6
     2015-03-24 09:54:33   RegL_00:        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2015-03-24 09:54:34   RegL_01:        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2015-04-10 09:45:09   deviceMsg       40 (to Teil_an_Fritzbox)
     2015-04-10 09:45:09   level           40
     2015-04-10 09:45:09   motor           stop:40
     2015-04-10 09:45:09   pct             40
     2015-04-10 09:45:09   recentStateType info
     2015-04-10 09:45:09   state           40
     2015-04-10 09:45:09   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       11F110342CAD42020150
     dlvlCmd    ++A011F110342CAD42020150
     mId        006A
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Io:
       newChn     +2CAD42,00,01,00
       nextSend   1428651909.62883
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAD42
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        39
       Io:
         Teil_an_Fritzbox -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         Teil_an_Fritzbox
       flg        A
       ts         1428651909.53948
       ack:
         HASH(0xfe16d8)
         398002F110342CAD4200
     Rssi:
       Teil_an_fritzbox:
         avg        -89.6666666666667
         cnt        15
         lst        -91
         max        -84
         min        -100
         avg        -75.6666666666666
         cnt        39
         lst        -69
         max        -68
         min        -90
   expert     2_full
   firmware   2.3
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ0760754
   set        Rollo_Gruppe
Bei einem Set direkt auf 50% gibt es keine Fehlermeldung, nur wenn man beide mit .* ansteuert.
Hier noch einmal ein List von Jalo_WZ_TV_.*
Jalo_WZ_Seite
Jalo_WZ_Seite_hoch
Jalo_WZ_Seite_runter
Jalo_WZ_TV_vorne
Jalo_WZ_TV_vorne_hoch
Jalo_WZ_TV_vorne_runter
Ich hoffe ich konnte alle Informationen so geben wie sie gebraucht werden.
Vielen Dank
Hoffi
Hollo
Aha.
Dir ist aber schon klar, dass Du Dein "set Jalo_WZ_.* 50" damit auch auf "Jalo_WZ_TV_vorne_hoch" etc. absetzt !?!
Das sind doch bestimmt notify oder SetList-Befehle, die mit den 50 dann auch rein gar nix anfangen können.
Thoffi1978
Ok.
Wieso kommt der Fehler nur wenn ich "Beide" ansteuer mit _.* und nicht wenn ich es einzeln mache?
Gibt es einen anderen Befehl, den ich ausführen kann, damit der Fehler nicht mehr kommt?
Vielen Dank
Hoffi
Hollo
Vielleicht weil einzeln nur der korrekte Aktor angesprochen wird.
Mit dem .* sprichst Du alle 6 Definitionen an, und deshalb kommen auch Fehler.
Mach in den Befehl 2 sets rein, oder benenn das so um, dass nur die 2 angesprochen werden.
justme1968
oder mach die regex genauer oder nimm FILTER=... zu hilfe.
  andre
Thoffi1978
ich werde wohl die Jalousien einzeln ansteuern, geht auch besser dann mit der Helligkeit im Raum.
Wie kann ich FILTER= zu Hilfe nehmen? Das ist etwas neues für mich
Vielen dank
Hoffi
Hollo
Nimm doch einfach erstmal Deinen ursprünglichen Code mit kleiner Anpassung...
Coolstream:present  {if((localtime)[2]~~[19..21]) {fhem("set Jalo_WZ_Seite,Jalo_WZ_vorne 50")}}
Thoffi1978
Tut mir leid das ich jetzt erst Antworte. Nun sind Ferien vorbei und die Kinderbetreuung ist wieder geregelt :-)
So funktioniert das ganz ohne Fehlermeldung.  :)
Ich habe aber nun das "Problem" das wenn die Jalousien nach Sunset herunterfahren, sich dann auch wieder bewegen, bzw. wenn diese unten sind und die Box geht an, dann wieder hoch fahren. Wie kann man dies denn berücksichtigen? Geht das einfach zu lösen?
Vielen Dank
Hoffi
