Dummys für Dummies
Begonnen von Standarduser, 26 April 2015, 13:30:16
Damian
Zitat von: Pfriemler am 26 April 2015, 21:51:08
Aber nur, weil Dein Modul eine so freundliche Nutzerschnittstelle hat.  8)
In diesem konkreten Fall ist das Notify sogar kürzer (eine Zeile in der fhem.cfg). Und ein bisschen perl zu können braucht man in FHEM sowieso, weil man noch nicht alles mit einem DOIF lösen kann. Aber Du arbeitest dran, ich weiß ...
Ich habe inzwischen einiges bei mir automatisiert. Und alles ohne eine Zeile Perl - und nicht deswegen, weil ich Perl nicht kenne ;)
Damian
Zrrronggg!
Zitat von: Pfriemler am 26 April 2015, 15:46:44
Ansonsten ginge das Beispiel sicher auch ohne Dummy mit den Readings bei den Stellern selbst - selbst mit identischem Namen, etwa "battCounter".
Die ließen sich genauso herunterzählen (dann im jeweiligen Device direkt) und zusammen anzeigen:
define Heizventil readingsGroup .*:battCounter
Auch keine schlechte Idee. Die hatte ich nun wieder nicht.
