andFHEM funktioniert nicht
Begonnen von Christian_01, 27 Juli 2015, 22:07:50
Christian_01
Hallo Leute,
ich habe mir die andFHEM Andriod App heruntergeladen und installiert. Dann habe ich bei "Verwalten" die ganzen Daten für den Zugang zu meinem FHEM-Server eingetragen und mich dabei an die Anleitung (http://andfhem.klass.li/installation.html) gehalten.
Als ich dann auf Speichern drückte passierte nichts....und es passiert jetzt auch noch nichts.
Ist das ein Fehler in der App oder passiert das wenn man was falsch eingetragen hat?
Gruß Christian
Grave
Was hast du denn bei der Url angegeben?
Bei mir hat es auch nicht funktioniert, bis ich hinter den Port noch ein "/fhem" eingetragen habe. Seitdem funktioniert es tadellos.
Gruß Grave
Christian_01
ich hab deine Lösung ausprobiert aber leider auch erfolglos.
Ich habe mal ein Screenshot gemacht was ich dort alles eingetragen habe.
Gruß Christian
VB90
das ging mir dieser Tage auch so, als ich andFHEM auf meinem neuen Smartphone installiert habe.
Habe mir geholfen, indem ich ein Backup von meinem alten Phone eingespielt habe.
Ich vermute mal, das die App aktuell dort einen Bug hat. melde dich doch mal beim Entwickler.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Hollo
Wo ich das gerade wieder mit "alternative URL" sehe...
kann es sein, dass die APP mit beiden Angaben oder evtl. mit lokalen IP-Angaben nicht fuktioniert?   ???
Ich hatte da immer nur die Dyn-Addi drin, funktionierte immer.
Hab dann mal lokal eingetragen und Dyn bei alternativ; funktionierte dann gar nicht.
Habe es dann wieder zurück-geändert und seitdem wie bisher problemlos.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Grave
Mit dem Port 8083 hat es bei mir nie funktioniert. Hab es dann mit dem 8084 versucht. Seitdem funktioniert ist problemlos. Egal ob über interne IP oder aus dem Internet.
Gruß Grave
